Je cherche à mettre en place un scénario de notification qui traite de manière différentiée chaque message arrivant dans le centre de messages (celui de jeedom).
Pour ce faire, j’ai indiqué le scénario à lancer au niveau de la config
Menu : Réglages > Système > Configuration
Onglet : Logs
Comme décrit dans la documentation, je passe les paramètres #plugin# et #subject# comme tags pour mon scénario.
Au niveau de mon scénario, lorsque j’essaye de récupérer le sujet du message, j’ai l’impression que seul le premier mot du message a été transmis (comme si le paramètre #subject# ne contenait que le premier mot).
Exemple :
- Je créée un message « Hello world » dans le centre de Message (via un scénario par exemple)
- Le #plugin# et le #subject# sont bien passés via des tags à mon scnéario
- Mais quand je regarde la log de mon scénario, ce dernier se déclenche bien mais le #subject# est tronqué au premier mot « Hello »
La même question a déjà été postée dans le forum mais la solution proposée était de passer par un bout de code, ce que j’essayer d’éviter au max.
Est-ce un bug ou est-ce que je passe à côté de qque chose ?
Merci pour votre aide.
