Récupération des videos
J’ai intégré le plugin Arlo avec mes bases et cameras, pas de souci.
Cette nuit j’ai eu une détection d’une des cameras, ce qui a permis de tester les actions de jeedom.
Probleme, je reçois bien le mail de jeedom concernant l’alerte, avec juste une image JPG associée.
Si je vais dans l’application Arlo, il n’y a plus rien d’enregistrer dans la bibliothèque, comme si Les bases ne loggaient plus rien.
Je me retrouve donc avec juste une image via jeedom, et je n’ai plus la vidéo de la détection, ni par mail ni par l’application Arlo.
Est ce le comportement « normal » suite à l’intégration ou j’ai manqué un paramétrage ?
Avez-vous un scénario qui déclenche un enregistrement en local ou avez-vous configuré l’enregistrement sur détection dans l’app arlo? possible seulement si vous avez des caméras ou un abonnement qui vous donne le droit d’avoir des enregistrement dans le cloud, càd des « anciens » modèles ou un abo payant chez arlo ou si vous êtes encore sur les x mois gratuit qu’ils offrent à l’achat du matériel
Le plugin ne démarre aucun enregistrement (vidéo ou image) de lui-même.
Je n’ai pas d’abonnement Arlo.
De base, en cas de déclenchement, les bases Arlo m’envoient un mail et dans la bibliotheque j’ai un clip vidéo d’environ 10s.
J’ai laissé cette config dans les bases, et dans jeedom j’ai activé la fonction d’envoi de mail en cas de détection dans le plug-in Arlo.
Depuis j’ai ce comportement.
ce que j’aimerais, c’est récupéré les vidéos de 10s en cas de détection, que ce soit par jeedom ou par Arlo comme avant.
Alors voir
p-e que votre abonnement gratuit à expiré.
Quelles caméras avez-vous?
Dans tous les cas, le plugin ne change pas le comportement de l’app officiel ni la config Arlo
Pour la plupart ce sont des cameras H7 (VM3030 je crois), ancienne génération donc que je possède depuis 3 ou 4 ans.
On a le droit à 5 cameras « gratuites » par base. J’ai ainsi cette installation qui fonctionnait bien jusqu’à l’intégration avec Arlo.
Il y a encore 2 semaines, j’avais le clip vidéo dans l’app Arlo sous bibliothèque en cas de détection.
Aujourd’hui, suite à l’intégration, je n’ai plus rien dans l’app Arlo et je reçois un mail via jeedom avec juste une image de la détection (je n’ai plus le mail Arlo non plus).
La config dans l’appli Arlo n’a pas changé, j’ai juste dans le plug in Arlo activé la fonction d’envoi de mail.
ok je ne peux donc que répéter mes questions sans réponse:
qu’avez-vous comme scénario ou autre coté jeedom lors d’une détection?
vous dites:
Comment ce mail est-il envoyé?
la case à cocher dans l’équipement?
Le plugin n’y est pour rien, vérifiez la config dans Arlo.
Montrez un log du plugin et du démon (en mode INFO) au moment d’une détection et les minutes qui suivent
Juste ceci :
Commande pour l’envoi des captures :
Depuis je reçois des mails de la forme :
[jeedom - Arlo] Nouvelle capture depuis …
Et c’est tout ce que j’ai changé.
J’ai 2 bases Arlo différentes avec 2 comptes (chacun des comptes étant un compte sur l’autre base) ce qui me permet de gérer 9 caméras avec 2 bases sans abonnement.
Depuis la configuration de ce paramètre (Commande pour l’envoi des captures) j’ai ce phénomène avec mes caméras lors d’une détection.
Ce qui est étrange également, c’est que bien que les bases soient en mode désactivé (ou planning/désactivé) je reçois des mails avec une photo de la part de jeedom (6 mails ce matin alors que les bases sont OFF).
Ok ca c’est normal
l’activation de cette config ne fait qu’envoyer via la commande donnée les captures reçues depuis le cloud d’Arlo.
Vous ne me croyez pas mais je vais encore me répéter: le plugin n’effectue aucune modification de config sur votre compte Arlo.
Si l’enregistrement cloud ne se fait pas c’est pour une autre raison, comme par exemple:
Et toujours pas de log :wink:
Voici la log:
0000|[2022-07-05 18:13:37]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode0 / Désactivé
0001|[2022-07-05 18:13:37]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode0 / Désactivé
0002|[2022-07-05 18:13:45]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode1 / Activé
0003|[2022-07-05 18:13:45]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode1 / Activé
0004|[2022-07-05 18:13:45]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode1 / Activé
0005|[2022-07-05 18:13:45]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode0 / Désactivé
0006|[2022-07-05 18:13:46]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode1 / Activé
0007|[2022-07-05 18:13:46]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode1 / Activé
0008|[2022-07-05 18:13:46]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode1 / Activé
0009|[2022-07-05 18:13:46]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode1 / Activé
0010|[2022-07-05 18:13:46]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode1 / Activé
0011|[2022-07-05 18:13:46]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode1 / Activé
0012|[2022-07-05 18:13:46]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode1 / Activé
0013|[2022-07-05 18:13:46]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode1 / Activé
0014|[2022-07-05 18:13:46]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode1 / Activé
0015|[2022-07-05 18:13:46]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode1 / Activé
0016|[2022-07-05 18:13:47]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode1 / Activé
0017|[2022-07-05 18:15:11]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode1 / Activé
0018|[2022-07-05 18:15:11]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode1 / Activé
0019|[2022-07-05 18:16:45]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode1 / Activé
0020|[2022-07-05 18:16:45]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode1 / Activé
0021|[2022-07-05 18:16:57]INFO : Send snapshot by mail: /var/www/html/plugins/arlo/data/records/5EX187SAE5BC5/20220705161657296989.jpg
0022|[2022-07-05 18:17:39]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode0 / Désactivé
0023|[2022-07-05 18:17:39]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode0 / Désactivé
0024|[2022-07-05 18:17:39]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode1 / Activé
0025|[2022-07-05 18:17:40]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode0 / Désactivé
0026|[2022-07-05 18:17:40]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode0 / Désactivé
0027|[2022-07-05 18:17:40]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode0 / Désactivé
0028|[2022-07-05 18:17:40]INFO : Active mode for 48E4667AA0359 => mode0 / Désactivé
0029|[2022-07-05 18:17:40]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode1 / Activé
En fait si j’active les caméras via l’application, j’ai bien une video en cas de détection.
Si je l’active via jeedom, au travers du plugin alarme, j’ai juste une image.
scénario :
C’est un peu confus tout ça
Qu’avez-vous changé récemment pour que cela ne fonctionne plus car je pensais que vous utilisiez le plugin de puis 1 an sans problème?
(A propos, peut-on clôturer le post sus-mentionné sur lequel vous n’avez jamais répondu du coup? j’imagine que ce problème est réglé depuis?)
Il faudrait le log du démon également mais dans le log déjà fourni on voit que les caméras passent en activé => désactivé => activé => désactivé => … assez rapidement (en 1 min il y a 5 changements)
ca ne doit pas aider pour faire en sorte que la caméra enregistre sa vidéo, pourquoi cela change-t-il autant?
Désolé pour ma réponse tardive, mais entre temps j’ai fait une réinstallation complète de ma jeedom.
J’avais des soucis avec le zwave, cela fonctionne beaucoup mieux à présent.
Voilà où j’en suis à présent :
Je reviens donc sur les problèmes avec Arlo. Suite à la réinstallation, j’ai bien maintenant les videos en cas de détection via l’application Arlo (et les bases Arlo).
Via jeedom, je n’ai qu’une photo. Je suis donc aller voir dans le widget sous bibliothèque, et effectivement je n’ai que des photos prises par les caméras Arlo, aucune vidéo bien que celle-ci soient paramétrées sur 70 s.
Des vidéos sont donc bien enregistrées et consultables via l’application Arlo, mais pas par jeedom.
Il y a peut être conflit entre les 2. Mais dans ce cas je ne sais pas comment faire pour que jeedom soit prioritaire sur l’appli Arlo( hormis activé/désactivé les caméras, il n’y a pas beaucoup d’autres possibilités :frowning: )
Ça c’est normal, arlo enregistre sur son cloud, eux n’ont aucune connaissance de jeedom.
Vous voulez dire pas bcp de possibilités sur le plug-in? J’ai du mal comprendre je suppose ?
Si pas, toujours sympa ces pseudos plainte/jugement sans fondement, je vous invite à consulter la documentation (https://mips2648.github.io/jeedom-plugins-docs/arlo/fr_FR/) qui liste toutes les actions/commandes possible, càd un peu prêt tout ce qu’on peut faire avec des caméras et le tout intégralement intégré avec jeedom…
En résumé :
  • prendre des captures (en local); ce qui n’existe pas avec l’app arlo :wink:
  • prendre des vidéos (en local ou dans le cloud)
  • actionner toutes les commandes des caméras selon ce qu’elle embarque: spot, sirène…
  • activer/désactiver les caméras (indépendament des modes arlo)
  • activer/désactiver les modes
  • remonté des événements de détections (sons ou mouvements) (ou bouton de sonnette pour les sonnettes)
OK le plug-in fait pas le café et ne tond pas la pelouse; pour le reste, ce qu’il est possible de faire via l’app il est possible de le faire via le plugin.
bonjour
« Vous voulez dire pas bcp de possibilités sur le plug-in? J’ai du mal comprendre je suppose ? »
→ non pas du tout cela (bien au contraire), erreur de compréhension ou de formulation , je refais ma phrase différemment :slight_smile: :
L’appli Arlo fait bien la capture vidéo;, mais rien sous le plug in arlo, pour cela que je pensais peut être à un conflit entre les 2 ( je suppose que l’on ne peut pas avoir 2 enregistrements en même temps) et donc dans l’application Arlo, je peux soit mettre les caméras en activé, soit en désactivé, soit en planning (c’est là que je signalais qu’il y a que ces 3 choix possibles). Si il y avait conflit avec le plugin Arlo, je n’ai que ces 3 possibilités dans l’appli Arlo pour moduler le fonctionnement avec le plug-in. Mais comme répondu ci-dessus, ce comportement est normal.
Donc le plug Arlo est vraiment top et beaucoup d’options possibles, aucun doute là dessus.
Dans mon cas, le problème se situe dans les enregistrements videos qui ne se font pas dans le plug in Arlo, mais « juste » des captures photos. Que je mettte 10s ou 2 mn dans les paramètres du plug-in, aucune vidéo n’est enregistrée dans le plug-in.
J’espère avoir été plus explicite.
Effectivement on ne peut pas faire 2 enregistrements en même temps, c’est
  • soit dans le cloud Arlo (démarré par le plugin ou par l’app Arlo),
  • soit sur jeedom (démarré par le plugin).
Cela dépend des modes que vous avez créé, si vous créez un nouveau mode (exemple « Activé extérieur ») alors ce mode sera également disponible sur jeedom; mais ceci n’a aucun rapport avec le sujet qui concerne les vidéos et cela n’a aucune influence sur le fait de pouvoir enregistré ou pas les vidéos donc je ne comprend pas pourquoi vous en parlez :confused:
Et est-ce que vous démarrez l’enregistrement via la commande du plugin?
Si vous ne le faite pas, que l’enregistrement est démarré via l’app Arlo, alors c’est normal.
Si oui, alors il faudrait les logs
vous avez coché « solution » mais du coup on peut savoir ce qu’il se passait?
quel était le problème?
J’ai vu que dans l’appli arlo, j’etais toujours en mode planning. Du coup j’ai tout passé en mode désactivé, puis lancé l’activation depuis le plug in arlo. Je pensais que le problème venait de là, mais je viens de faire le test à l’instant et j’ai toujours le même résultat. Je dois surement manqué un paramétrage quelque part.
Test effectué : activation des bases Arlo depuis jeedom (activation des bases, c’est peut être là que je me trompe, il faut peut être activer les caméras une par une et non les bases ?).
je bouge devant une camera
je reçois bien une notification de détection, une image de capture par mail, mais pas de video dans la bibliotheque du widget.
Dans la log je n’ai pas le test effectué ce jour :
0030|[2022-07-05 18:17:55]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode1 / Activé
0031|[2022-07-05 18:17:55]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode0 / Désactivé
0032|[2022-07-05 18:17:55]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode0 / Désactivé
0033|[2022-07-05 18:17:55]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode0 / Désactivé
0034|[2022-07-05 18:17:55]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode0 / Désactivé
0035|[2022-07-05 18:17:56]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode0 / Désactivé
0036|[2022-07-05 18:17:56]INFO : Active mode for 5D01897XA13E6 => mode0 / Désactivé
Voici ce que j’ai dans la bibliothèque de la caméra (pas de vidéo) :
et la configuration de cette caméra :
Comme déjà dit plusieurs fois dans cet échange mais je le répète encore une fois: le mode actuel, que ce soit « planning », « activé », « désactivé » ou « belzébuth » ne va avoir aucun impact sur la prise de photo ou vidéo depuis le plugin, oubliez cette histoire de mode
Il y a plusieurs points qui ne sont pas clairs pour vous je pense. Il y a deux éléments distincts:
  1. D’une part, lorsque Arlo détecte un mouvement, il envoie une notification avec une vignette; vous la recevez sur votre téléphone et le plugin la reçoit également => il en profite pour la sauver en local et mettre à jour le widget;
    Cette partie ne se produit que si Arlo détecte un mouvement et donc que si la caméra est activée/dans un mode ou la caméra est active; que le mode ait été activé via arlo ou via le plugin n’a aucune importance.
    Aucune vidéo n’est « envoyée » et donc le plugin n’a pas connaissance d’une vidéo qui existe peut-être dans le cloud Arlo;
    tout dépend si un enregistrement est programmé sur détection ou pas, ce n’est pas obligatoire que cela soit le cas => cette config ce fait dans l’app arlo et est l’équivalent d’un scénario jeedom (si détection je dois enregistrer ou pas etc)
  2. D’autre part, et sans aucun rapport avec le cas ci-dessus, il est possible de prendre des photos et des vidéos depuis le plugin mais rien ne se fera automatiquement par le plugin ou par Arlo, vous devez exécuter l’action vous-même (ou via scénario bien sur).
    Donc non, vous ne recevrez jamais de vidéo lors d’une détection sans avoir prévu cela vous-même.
    Comme dans l’app Arlo, vous pouvez créer un scénario (sous jeedom cette fois) qui va exécuter l’action « enregistrement » avec comme déclencheur la détection de mouvement (et/ou de son) si vous le souhaitez et dans ce cas vous aurez votre enregistrement en local
Il existe d’une part des enregistrements vidéos dans le cloud Arlo et d’autres part des enregistrements locales dans jeedom
D’où ma question à laquelle vous n’avez pas répondu:
Mais je pense que la réponse est non, vous n’avez jamais démarré l’enregistrement explicitement depuis le plugin, que ce soit manuellement ou via scénario.
Je comprend mieux à présent. Lorsque vous m’avez posé cette question, je répondais sur le mode d’activation des caméras car pour moi l’enregistrement était lié à ce mode. Si il y avait détection, je croyais qu’automatiquement l’enregistrement vidéo (que je peux retrouver dans l’appli arlo) se retrouvait également dans la bibliothèque du plug in (mais avec une durée variable suivant la configuration).
Maintenant je comprends le process, merci pour vos explications. Il me faut donc créer un scénario qui en cas de détection va provoquer l’enregistrement (en local), et ce pour chacune des caméras.
merci :slight_smile:
C’est cela, le mode (et le fait que la caméra soit active ou non) va permettre de remonter les infos de détections (mouvement et/ou son) et ensuite à vous de faire le scénario qui convient à votre usage.
