Recherche prise avec mesure conso pour seche linge et compatible plugin zigbee
tout est dans le titre je recherche une prise avec la conso en temps réel pour le plugin zigbee, et suffisamment puissante pour mon sèche linge, pour le moment j’ai testé les 3 prises ci dessous:
  • Blitzwolf BW-SHP13 (supporte le seche linge en terme de puissance mais pas de retour en temps reel de la conso, pb de firmware avec elelabs meme apres l ajout d’une commande refresh)
  • Prise OSRAM Smart+ (supporte la puissance) mais pas de retour dans plugin zigbee sur conso et puissance)
  • Prise ronde aqara (OK avec zigbee) mais pour le coup pas assez puissante pour supporter le seche linge (lave vaisselle lave linge ok par contre)
Voila, si vous avez une idée ou si vous avez réussi redites moi
bonne journée
Il y a les frient qui sont intégrées dans deconz et zigbee ou les lexman (16A) mais je crois que l’intégration n’est pas faite.
Bonjour @Nicolas_Cazot, je confirme pour avoir 3 Frient 16A sur le plugin Zigbee que ça fonctionne très bien.
Quel est le modèle de prise frient ?
Il y en a qu’un
Super merci bcp je commande tout de suite :grin:
Histoire de pas avoir de doute : FRIENT - Prise intelligente mini avec mesure de consommation Zigbee HA (domadoo.fr)
Merci @Bison c est deja commandé (sur amazon même prix et pas de frais de port)
j’espère juste que la puissance est en temps réel pour faire ce que je pense car c’est ca mon pb
Oui puissance en temps réel
C’est parfait, du coup je vais paramétrer une notification vers ton jeedom, pour que dès la fin du cycle tu puisses venir vider la machine :rofl: :grin:
merci à vous et bonne journée
4 « J'aime »
Bonjour, il y a les tuya aussi non en 16A ? Je viens d’en commander une pour tester et elle est bien moins chère pour info
Après reste à voir si elle tiendra mieux que celle vendu par Domadoo, car celle d’un ami acheté chez eux viens de lâché avec quasiment rien dessus alors quelle a moins de 2 mois
Y’en a une qui est 3 fois moins chère donc il doit bien y avoir un inconvénient :wink:.
Je cherche la même chose que @Nicolas_Cazot en tout cas pour mon LL car la aqara n’est pas assez puissante…
Je confirme que celle de Domado m’a pété sous les yeux juste en connectant ma TV dessus … paf et plus rien :rofl:
j’en ai 5 autres chinoises comme celle-ci (attention de prendre la version zigbee pas wifi les 2 sont sur le même lien) j’aime bien la partie routeur qui est assez puissante.
elles ont une option Sauvegarde de état après une panne de courant réglable
on, off ou restore.
Dans le fiche technique il est indiqué
  • Max. charge: 16 A
  • Max. charge continue: 10 A
Cela signifie que l’on peut avoir 16A par moments et maximum 10A en continu en fonctionnement type sèche linge… ?
Alors pour chez moi la prise n’est pas assez puissante
Comme pour toutes les prises de courant classiques (abusivement) dites 16 A , ces dernières ne supportent que 10 A en charge continu et 16 A de manière temporaire. C’est par construction car leurs contacts ne tiennent pas le choc :wink:
C’est pour cela qu’il existe une gamme dite « renforcée » voire « green up » qui permet de passer 14 A en continu.
Maintenant en wall plug fiable tu as les prises Legrand
C’est celle que j’ai commandé il me semble…
As tu le lien s’il te plaît ?
il est juste au dessus
bonne journée
J’ai une Aoeonlab, c’est du costaud
https://www.espace-domotique.fr/fr/peripheriques/aeon-labs-mini-prise-commutateur-z-wave-plus-avec-conso-metre–aeon-labs-zw096-c16-563.html?gclid=EAIaIQobChMI59Pz0eX98AIVitxRCh0S3Qt8EAQYBCABEgKR8fD_BwE
Ici la spec de la mini
Momentary Maximum Load:
Version Input (Voltage, Current, Power)
AU/EU 260V, Max: 11A, 2860W
Continuous Maximum Load:
AU/EU Resistive: 230V 50Hz, Max: 10A, 2300W
Inductive: 230V 50Hz, Max: 5A, 1150W
Capacitive: 230V 50Hz, Max: 3.5A, 805W|
On est très loin des spec fantaisistes de certains fabricants
