bah pas si compliqué si ?
tu gardes l’histo de puissance, sur genre 30mn… puis un scenar qui tourne toutes les 30mn en regardant la moyenne de ce délai… et tu add ça dans une commande info (ou plusieurs suivant tes arrondis)
je vois pas où est le soucis ?
si … y’en a un en fait… si y’a pas de répétition de valeurs sur la puissance (comme sur les prises carrées xiaomi), tu n’auras pas une valeur de conso juste vu que ton calcul se fera sur des données non réellement moyennisées
Ouaich, j’utilise le plugin energie, une commande puissance, une commande info le ct du kwh et hop je sais précisement le prix d’une tournée de linge ou vaisselle.
c est vraiment bizarre d avoir que la puissance et pas la conso, c 'est pourtant noté sur domadoo
Je n’y connais vraiment pas grand chose en électricité mais là dans vos liens, je vois pas mal de modèle sans terre, c’est pas craignos pour de l’électroménager ? j’avais commandé un pac de prises pour ça aussi mais comme pas de terre dans le doute j’ai renoncé (et en prendrai certainement d’autre avec terre à l’occase d’une prochaine commande)
Consommation (càd énergie consommée) = Somme (puissance quasi instantanée * période échantillonnage de la mesure de puissance).
Les équipements qui remontent cette consommation d’énergie doivent disposer d’une puce particulière pour celà ou d’un firmware qui réalise cette intégrale.
En palliatif tu peux aussi la calculer par scénario qui va lire la puissance à une fréquence au moins deux fois supérieure à celle de variation (sensible ) de la puissance instantanée. Pour une machine à laver ou un sèche linge cette puissance instantanée varie à qq secondes près. Tu peux donc faire tourner un scénario disons toutes les 5 à 10s (pour ne pas trop charger la box domotique) à condition que la prise fasse bien une mesure réelle de puissance au moins toutes les secondes (fréquences d’échantillonnage de la puissance par la prise).
Salut @Nicolas_Cazot, désolé si la prise ne te satisfait pas mais pour le coup dans ta demande il était question de consommation en temps réelle, donc une puissance, je n’avais pas compris que tu voulais aussi une commande avec un index de consommation de la prise dans le temps.
Enfin comme indiqué par les autres, ça se calcul ou ça se met dans des plugins comme suivi-conso
Oula ok, désolé je n’ai pas trop cherché, mais comme mon post ne parle que du plugin Officiel zigbee j’étais resté la dessus, car avant j’avais bien des prises en zwave capable de gérer conso puissance et tout mais j’ai décidé de me faire un énorme réseau zigbee plutôt et de ne pas avoir les 2, sauf que pour le sèche linge qui monte à 3000w c’est short de trouver un truc fiable avec les 2 commandes recherchées.
