Préambule : J’ai eu à faire à 2 types de personnes sur ce forum: 1) Des personnes respectueuses et qui répondent avec gentillesse. 2) Des personnes qui ont un égo surdimensionné, et avec un melon qui va avec, et qui répondent avec une dose de mépris.
Merci à ceux qui pensent que ma question est totalement con de s’abstenir de me répondre, cela sera mieux pour tout le monde.
La solution est de redémarrer la jeedom mais bien entendu , je souhaiterai que cela se fasse en automatique, en fonction du swap dispo par exemple : #[Maison][jeedom][Swap libre (pourcentage)]#<80
Seulement la commande …ne fonctionne pas 2021-06-12_10-39-38
2 Questions :
Quel est le niveau de swap raisonnable à avoir pour ne pas avoir de problème?
Y a t-il un moyen d’automatiser un reboot de jeedom en fonction d’un scenario (ligne de code?) → je n’ai malheureusement pas le niveau pour la pondre.
Je ne connais pas beaucoup la smart mais sa taille mémoire étant plutôt réduite (de mémoire 8Go) difficile d’augmenté le swap à plus de ce qu’il n’est.
Pour ce que tu désire faire par contre là je laisse les spécialistes (peut être @jpty ) de la smart te répondre
Pour ma part, je suis surpris qu’avec 8go de ram, ta jeedom sature.
Il faudrait peut-être déjà explorer de ce côté avant de tout remplacer.
As-tu quelque chose dans les logs?
Peut-on voir la page santé ?
Petit retour sur la forme: pouvez-vous mettre les captures dans le posts directement et pas sur un site externe:
sur mobile je n’arrive pas à ouvrir le site externe
je n’ai pas envie d’accepter leurs conditions ou cookies pour visualiser une image et donc je n’aurrais pas accès de toute façon.
dans quelques mois cette image sera supprimée probablement et donc on ne comprendra plus rien à votre post.
Sur le sujet maintenant : j’ai pu voir je crois sur l’aperçu qu’on parle de la ligne « mémoire suffisante », le fait qu’elle doit à 0 n’est pas un problème.
La ligne est d’ailleurs en vert dans la page santé: vert OK, rouge ko.
Il n’y a pas de problème non plus à consommer le swap, tant que globalement (mémoire + swap) il reste assez.
Donc où est le problème selon vous en fait ?
Parce que jusqu’ici je ne le vois pas mais évidement je n’ai pas accès aux captures
j’avais la mémoire à 9…
Ca arrive souvent…
Je redémarre et tout redevient normal.
Je ne sais pas si c’est important ou pas.
Je n’ai que 60 scenarios approx.
20 plug in
Bref un utilisateur de base.
En fait, je me demande réellement si, comme le dit @Mips, il y a un problème. @remi4150 comment se manifeste cette « saturation »? Est-ce que ta jeedom plante d’une façon ou d’une autre?
Parce que sinon, quelle est ton inquiétude ?
Entièrement d’accord avec les commentaires du dessus. Il pourrait être bien de trouver le problème de base / qui cause le Pb de swap.
Le miens sur une smart pendant 1 mois.
Sinon, pour répondre a la question de base.
Redémarre, c’est ultra simple
La commande est déjà prévue.
Présente dans la doc des scénarios (je conseille vivement de la lire entièrement…) https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/3.3/scenario
Est-ce que quelqu’un sais ce que signifie Mémoire suffisante?
plus de 20% de mémoire dispo
plus de 20% de disque dispo
plus de 35% de swap dispo
Manque une info sur l’activité de swapping. La place utilisée dans la swap n’a aucune importance s’il s’agit de pages mémoire qui ne sont jamais utilisées.
Je ne me rappelle pas ce qui est indiqué dans l’infobulle, pourriez-vous vérifier? (l’icône après « Mémoire suffisante »
En principe cela donne une indication sur ce qu’il faut faire pour régler le problème.
