Merci pour votre retour mon WIFInfo et parfaitement Opérationnel . Malheureusement mon plugin teleinfo ne démarre pas sont démon ;s
[2020-08-23 14:52:12][INFO] : [deamon_start] Démarrage du service
[2020-08-23 14:52:12][INFO] : Pas d'informations sur le port USB (Modem série ?)
[2020-08-23 14:52:50][DEBUG] : retour : 2
[2020-08-23 14:53:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 14:54:01][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 14:55:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 14:55:02][INFO] : [deamon_start] Démarrage du service
[2020-08-23 14:55:02][INFO] : Pas d'informations sur le port USB (Modem série ?)
[2020-08-23 14:55:02][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2020-08-23 14:55:02][INFO] : Date de début : 2020-08-23 00:00:00
[2020-08-23 14:55:02][INFO] : Date de fin : 2020-08-23 14:55:02
[2020-08-23 14:55:02][INFO] : Liste index HP : BASE,HCHP,EASF02,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,EJPHPM
[2020-08-23 14:55:02][INFO] : Liste index HC : HCHC,EASF01,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHN
[2020-08-23 14:55:02][INFO] : Liste index Production : EAIT
[2020-08-23 14:55:02][INFO] : Objet : compteur
[2020-08-23 14:55:02][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière ==> 0
[2020-08-23 14:55:02][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HC) ==> 0
[2020-08-23 14:55:02][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HP) ==> 0
[2020-08-23 14:55:02][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (PROD) ==> 0
[2020-08-23 14:55:02][INFO] : ----------------------------------------------
[2020-08-23 14:56:01][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 14:57:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 14:58:01][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 14:58:50][INFO] : [deamon_start] Démarrage du service
[2020-08-23 14:58:50][INFO] : Pas d'informations sur le port USB (Modem série ?)
[2020-08-23 14:58:54][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-08-23 14:58:50
[2020-08-23 14:59:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 15:00:01][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 15:00:01][INFO] : [deamon_start] Démarrage du service
[2020-08-23 15:00:01][INFO] : Pas d'informations sur le port USB (Modem série ?)
[2020-08-23 15:00:02][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2020-08-23 15:00:02][INFO] : Date de début : 2020-08-23 00:00:00
[2020-08-23 15:00:02][INFO] : Date de fin : 2020-08-23 15:00:02
[2020-08-23 15:00:02][INFO] : Liste index HP : BASE,HCHP,EASF02,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,EJPHPM
[2020-08-23 15:00:02][INFO] : Liste index HC : HCHC,EASF01,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHN
[2020-08-23 15:00:02][INFO] : Liste index Production : EAIT
[2020-08-23 15:00:02][INFO] : Objet : compteur
[2020-08-23 15:00:02][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière ==> 0
[2020-08-23 15:00:02][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HC) ==> 0
[2020-08-23 15:00:02][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HP) ==> 0
[2020-08-23 15:00:02][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (PROD) ==> 0
[2020-08-23 15:00:02][INFO] : ----------------------------------------------
[2020-08-23 15:01:01][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 15:01:33][INFO] : [deamon_start] Démarrage du service
[2020-08-23 15:01:33][INFO] : Pas d'informations sur le port USB (Modem série ?)
[2020-08-23 15:01:37][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-08-23 15:01:33
[2020-08-23 15:02:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 15:02:14][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-08-23 15:01:33
[2020-08-23 15:02:37][INFO] : [deamon_start] Démarrage du service
[2020-08-23 15:02:37][INFO] : Pas d'informations sur le port USB (Modem série ?)
[2020-08-23 15:03:01][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 15:04:01][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 15:05:01][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 15:05:01][INFO] : [deamon_start] Démarrage du service
[2020-08-23 15:05:01][INFO] : Pas d'informations sur le port USB (Modem série ?)
[2020-08-23 15:05:01][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2020-08-23 15:05:01][INFO] : Date de début : 2020-08-23 00:00:00
[2020-08-23 15:05:01][INFO] : Date de fin : 2020-08-23 15:05:01
[2020-08-23 15:05:01][INFO] : Liste index HP : BASE,HCHP,EASF02,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,EJPHPM
[2020-08-23 15:05:01][INFO] : Liste index HC : HCHC,EASF01,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHN
[2020-08-23 15:05:01][INFO] : Liste index Production : EAIT
[2020-08-23 15:05:01][INFO] : Objet : compteur
[2020-08-23 15:05:01][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière ==> 0
[2020-08-23 15:05:01][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HC) ==> 0
[2020-08-23 15:05:01][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HP) ==> 0
[2020-08-23 15:05:01][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (PROD) ==> 0
[2020-08-23 15:05:01][INFO] : ----------------------------------------------
[2020-08-23 15:06:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 15:07:01][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 15:08:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 15:09:01][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 15:10:01][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-08-23 15:10:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-08-23 15:10:02][INFO] : [deamon_start] Démarrage du service
[2020-08-23 15:10:02][INFO] : Pas d'informations sur le port USB (Modem série ?)
[2020-08-23 15:10:02][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2020-08-23 15:10:02][INFO] : Date de début : 2020-08-23 00:00:00
[2020-08-23 15:10:02][INFO] : Date de fin : 2020-08-23 15:10:02
[2020-08-23 15:10:02][INFO] : Liste index HP : BASE,HCHP,EASF02,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,EJPHPM
[2020-08-23 15:10:02][INFO] : Liste index HC : HCHC,EASF01,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHN
[2020-08-23 15:10:02][INFO] : Liste index Production : EAIT
[2020-08-23 15:10:02][INFO] : Objet : compteur
[2020-08-23 15:10:02][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière ==> 0
[2020-08-23 15:10:02][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HC) ==> 0
[2020-08-23 15:10:02][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HP) ==> 0
[2020-08-23 15:10:02][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (PROD) ==> 0
[2020-08-23 15:10:02][INFO] : ----------------------------------------------
