Bonjour quel est le branchement du wemos avec tasmota ?
Toujours les résistances comme wifinfo ?
Pour l alim du wemos ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Bonjour ptitdyno,
Je pense qu’il y a confusion entre le hardware et le software.
Wemos = hardware
Tasmota = software
Sur un wemos tu peux y injecter ton propre soft, que ce soit un code compilé via l’IDE Arduino ou un programme tout fait comme Tasmota ou ESPHome
« toujours les résistances comme wifinfo » => le wifinfo est le système complet, que ce soit Tasmota ou autre soft, la composition du PCB reste la même. Idem pour l’alimentation
En espérant avoir répondu à tes questions
Je me suis peut être aussi mal exprimé
J ai de nombreux esp sous espeasy et quelques un sous tasmota
J ai des arduino également
La question c est surtout faut t il des résistances ou autre pour brancher les gpio au compteur
Mais en lisant d autre source je crois que oui.
J essai de comparer entre un module déjà fait à 25e ou un esp + le matos ou le module zigbee.
Je cherche le meilleur compromis
Si je dois commander un shield à 15e + esp etc… j hésite.
J ai un wemos 8266 neuf en stock donc je me questionne j ai aussi plusieurs resistances de multiples valeurs, est-ce-que je commande le reste sur ali ou je commande le.boitier déjà fait.
Qu’en pense tu ?
Si tu as des photos de ton montage
J’ai des soucis avec le mode standard et mon montage
J’ai le montage avec BS170 et LTV814 pour le hardware.
Ma liaison à partir d’un FTDI a fonctionné avec le cablage simple sans BS170
Je vois les tarmes texte en montage simple depuis PC) Meme que si je mets mon FTDI sur l’usb du Raspi , tous fonctionne parfaitement
Si je connecte le montage complet sur l’UART de mon Raspi B,
la config ‹ serial › a l’air de bien fonctionner mais je ne reçois que du binaire recurent … Après avoir essayé de varier R3 et R5 selon les combinaisons recommandées ( R3=2,7K R5=4,7K ou même R3=1,2K R5=2,7K ) je n’arrive tjs pas à voir les trames en texte… Mon Linky est Compteur triphasé 60 A généralisation Linky G3 - arrivée puissance basse
par SCHLUMBERGER / ACTARIS / ITRON
Est ce qqun aurait une piste ?
A part sortir l’oscilloscope pour voir ce qu’il se passe je vois pas trop ce que tu pourrais faire.
EDIT : mais qu’est ce que tu appels "mais je ne reçois que du binaire récurent " ? c’est pas très clair…
Pour rappel le mode standard est à 9600bdps alors que l’historique est à 1200, c’est pas ça ton problème ?
Non pas du tout je suis dans le bon protocole rs232 en mode standardà 9600 mon stty -a me donne la bonne vitesse, 7 bits, parité paire… Avec od -xc /dev/ttyAMA0 , je vois bien des trames binaires mais en Hexa, cela est tjs les memes valeurs sans cesse
voici une visu des valeurs lues:
`0000000 u y 032 ~ 037 035 ? 037 031 033 033 t ~ > z y
7975 7e1a 1d1f 1f3f 1b19 741b 3e7e 797a
0000020 Y Y Y 037 ? 177 { y i ; { y > _ { 031
5959 1f59 7f3f 797b 3b69 797b 5f3e 197b
0000040 q s ] _ m g } ? c a c ] _ } w }
7371 5f5d 676d 3f7d 6163 5d63 7d5f 7d77
0000060 ? ~ N ~ } g s 3 ~ g 030 ~ 177 g s s
7e3f 7e4e 677d 3373 677e 7e18 677f 7373
0000100 | g 030 , w g s s | F q s u E s s
677c 2c18 6777 7373 467c 7371 4575 7373
0000120 4 Y e y \0 037 = ] e e < 037 177 { 033 ;
5934 7965 1f00 5d3d 6565 1f3c 7b7f 3b1b
0000140 177 177 S 027 3 _ 177 017 e V : E 3 4 _ _
7f7f 1753 5f33 0f7f 5665 453a 3433 5f5f
0000160 177 k e ^ 177 177 E G 033 037 037 031 037 037 033 037
6b7f 5e65 7f7f 4745 1f1b 191f 1f1f 1f1b
Désolé j’ai pas plus d’idée…
Cela dit ici c’est un sujet dédié au Wifinfo, pas au décodage des trames TIC en général.
Il y a certainement des sujets / sites plus adaptés à ta question.
Salut à tous!
Juste un petit mot pour te dire toute ma reconnaissance et mon respect Forhorse, ainsi qu’à tous les contributeurs, pour le travail accompli! Je tourne depuis quelques années sur la première version du Wifinfo et je viens de mettre à jour le firmware avec succès! Mon Jeedom reçoit de nouveau toutes les trames.
Un grand merci d’une personne encore interessé par le Wifinfo! (Et je suis sûr qu’il y en a plein d’autres mais qu’on ne voit pas car ils n’ont pas de soucis avec ;-p)
Je jette cette bouteille à la mer, même si je pense que mon souci ne vient pas de mon installation NodeMCU&Jeedom, mais je ne ne sais plus quoi faire pour solutionner le souci…des fois que quelqu’un puisse m’aider
Tout fonctionnait depuis juin 2021 (voir mes posts plus haut dans ce fil) pour remonter mes infos depuis mon Linky vers ma jeddom smart via un NodeMCU en wifi. Je suis en abonnement HC-HP.
Mais depuis quelques semaines, sans aucun changement sur mon architecture chez moi et pas de changement de fournisseur d’énergie (je suis chez Octo… depuis plus d’un an), les infos qui remontent sur ma téléinfo ne comprennent plus les HC/HP j’ai la conso de BASE.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Si ce post n’est pas le bienvenu, je comprendrais.
Merci d’avance.
Et l’affichage sur ton linky indique bien les HP/HC?
Ton champ OPTARIF est sur BASE alors c’est normal que ta conso soit reportée sur l’index BASE. Et sur tes factures cela se passe comment? Perso je pencherai plus sur un problème de ton compteur mal paramétré ou défectueux
Oui, je n’ai pas de changement, j’ai bien encore la facturation HC/HP.
Tu n’aurais pas adhéré comme moi à leur Eco sessions ?
Ils ont un bug et du coup Enedis repasse ton compteur en base. Tu dois voir TH au lieu de HP
Si c’est le cas, il suffit de les appeler pour qu’ils repassent en HPHC la nuit suivante.
Et ne pas oublier de demander la désincription aux Eco sessions, car ça recommence à chaque alerte.
Bien cordialement
Merci du retour, tu avais eu le même souci?
Effectivement, mon épouse vient de me confirmer qu’elle a souscrit à ces éco-sessions !
Bon il va falloir négocier pour l’enlever…
Oui même souci, et non pas besoin de négocier ils sont au courant et très sympa au téléphone.
Ils régularisent même la facture comme si tu avais eu des heures creuses.
Très satisfait de leur service et facile à joindre.
Nos cas ne sont pas la généralité, mais je pense que soit Enedis/Edf en profite pour emmerder sciemment les fournisseurs alternatifs, soit l’inscription au éco-sessions nous inscrit dans un fichier qui est mal interprété par l’informatique d’enedis/Edf qui est au top de la technologie si j’en réfère aux innombrables dysfonctionnements de leur site
