Le message dit que l’enregistrement n’a pas eu lieu car la caméra n’a pas pu démarrer le streaming.
Pour l’enregistrement cloud le plugin envoi l’ordre au cloud arlo et ensuite c’est géré entre le cloud et la caméra.
Ici l’ordre est passé mais la caméra a eu un problème (hors portée réseau? Votre connexion internet est trop limitée? Autre?)
Donc le plugin ne sait rien y faire, vous auriez eu le même problème depuis l’app officielle à priori.
Quel modèle ? Connecté à une base ou au wifi directement ?
Bonjour, merci pour les réponses. j’au testé la commande depuis l’appli Arlo cela fonctionne correctement. lorsque je la lance la commande via jeedom, cell-ci est bien prise en compte : « flux utilisateur actif » la box Wifi Arlo (VMB4000) clignote … donc l’enregistrement semble se faire. cela ressemble, en tout cas dans les symptômes, au même problème que la fois dernière.
En effet c’est à ce problème que je faisais référence. j’ai l’impression que le problème à commencé avec la dernière Beta… sans certitude. En Revanche jusqu’au 08/07 cela fonctionnait. Merci
L’origine du problème c’est qu’en fait Arlo met plus de temps qu’avant pour démarrer le streaming sur la caméra hors pour faire un enregistrement, c’est en 2 étapes:
démarrer l’enregistrement du stream (en local ou dans le cloud)
et comme le streaming prend plus de temps, il n’est pas encore en route lors de la demande d’enregistrement.
J’ai mis un petit délai pour fixer dans l’immédiat mais si cela persiste il faudra que je revois plus en profondeur cette partie du code.
J’ai mis une nouvelle beta à disposition sur le market
