📌 Raspberry Pi 4B : Installation de Raspberry Pi OS et Jeedom, sur un disque SSD mSata
Bonsoir.
Il est préférable de fixer une adresse IP sur votre serveur DHCP plutÎt que de la fixer en dur.
Sinon, la premiÚre réponse depuis un moteur de recherche :
Bonjour et merci pour le tuto. J’ai eu quelques difficultĂ©s que je souhaite informer :
  • Avec la version 11 de Debian et la derniĂšre version d’Imager 2.0.7. Je n’ai pas pu personnaliser l’installation. Je n’ai pas non plus rĂ©ussi Ă  me connecter en SSH (mĂȘme en crĂ©ant le fichier ssh Ă  la racine). J’ai dĂ» brancher un Ă©cran pour activer le SSH.
  • Pour dĂ©sactiver la recherche de la micro SD, le fichier config.txt n’existe pas !
    sudo nano /boot/firmware/config.txt
    J’ai rĂ©ussi avec cette commande
    sudo nano /boot/config.txt
Ce tuto devrai ĂȘtre dans la doc Jeedom ! :grinning:
Bonsoir.
Les remarques que vous faites concernes uniquement la version 11 de Raspberry Pi OS, ce tutoriel concerne la version 12.
Pour information : la version 11 passe en obsolĂšte au mois de juin 2026. Je vous conseille fortement de rester sur une version 12 (mon petit doigt me dit que prochainement, cela sera la version minimum pour Jeedom).
avec Debian 11 utiliser Imager 1.9.6 : 📌 Raspberry Pi 4B : Installation de Raspberry Pi OS et Jeedom, sur un disque SSD mSata - #153 par akenad
akenad :slight_smile:
suite Ă  un plantage de restauration de sauvegarde (plus possible de me connecter Ă  Jeedom), j’ai rĂ©installĂ© une version rĂ©cente via ce post sur RPi3B (sur une clĂ© usb ; pas un SSD).
Donc tout d’abord : MERCI pour ce tuto dĂ©taillĂ© :slight_smile: :+1:t3:
Et du coup, je finalise l’installe de Jeedom et j’ai 2 questions :
  1. Comme l’installe est assez longue : est-il possible de faire un « clone Â» de la USB ?
  2. est-il possible de restaurer une sauvegarde faite dans Jeedom dans ma prĂ©cĂ©dente version (4.3.15)? Car j’aurais bien aimĂ© rĂ©cupĂ©rĂ© tous mes scĂ©nario n co
 car s’il faut tout refaire : arfff :confused:
Bonsoir.
Oui, vous pouvez restaurer votre Jeedom dessus, mais pensez quand mĂȘme Ă  le faire Ă©voluer !
Pour l’installation sur une clĂ© USB, cela n’offre aucun intĂ©rĂȘt par rapport Ă  une installation sur une carte micro SD (ni plus rapide, ni plus fiable).
Quand au clonage, c’est inutile, car en faisant cela vous n’évoluerez jamais, si vous avez mis plus de 30/45 minutes en tout, c’est que votre support est trop lent.
Bonsoir Fabrice.
oui oui
 je voulais essayer de restaurer ; puis ensuite faire la MAJ jeedom vers la derniĂšre version limite
 comme maintenant ma version de Debian est plus Ă  jour (avant j’étais sur la JESSIE il me semble)
ben au dĂ©but j’étais sur une micro-usb
 et rĂ©guliĂšrement Jeedom plantait au bout de quelques mois
 (SD corrompue => donc rĂ©installe obligĂ©e)
Du coup je suis passé sur une usb key et plus ce souci
houlaaaa, ho que non
 ça n’a pas pris 45min. mais plutĂŽt 3 ou 4 heures pour l’installe RPI + Jeedom pour vous dire : Jeedom n’est pas encore fini d’ĂȘtre installĂ© :open_mouth: )
 donc c’est pour cela que je voudrais cloner ma clĂ© :slight_smile:
Il me semble que sur des prĂ©cĂ©dentes installations, j’avais vu ou utilisĂ© ça
Car sinon, faudrait passer en SSD
 mais Ă  part aller plus vite, je n’ai pas vraiment l’utilitĂ©
Et dĂ©jĂ  que mes anciennes clĂ©s usb s’entassent dans un tiroir :sweat_smile:
Au pire je regarderais pour un petit ssd sub pas cher
 histoire d’optimiser un peu le matos (mĂȘme s’il allait assez bien dans l’ensemble
C’est quoi comme SSD qui est â€č recommandĂ© â€ș pour Jeedom ?
bon ben j’suis bon pour une rĂ©installe je crois
j’ai fini d’installer Jeedom, puis ensuite ai remis mon ancienne sauvegarde histoire de faire des screenshot des diffĂ©rents scĂ©narios n co
Mais comme j’avais des messages d’erreurs toutes les 30 sec, j’ai voulu revenir Ă  la version clean de Jeedom
 sauf que pas possible car j’ai ce message dans « sauvegarde Â» :
substr(): Argument #3 ($length) must be of type ?int, string given
Du coup bloqué ! :frowning:
je vais tenter de refaire juste l’installe de Jeedom depuis Putty, on verra bien si ça passe ???
si vous avez des infos qui pourraient m’aider : j’suis preneur :innocent:
Cela doit venir d’un plugin non compatible avec votre nouvellenversion debian.
Il faudrait ouvrir un post avec les informations usuelles. Si pas d’accĂšs Ă  la page santĂ©, passer par l’adresse en mode rescue.
Normalement 45 min. Vous avez gardĂ© le mĂȘme support que prĂ©cĂ©demment ?
Bonjour Antoine
oui ce doit certainement ĂȘtre un Ă©lĂ©ment non compatible avec la nouvelle version.
Du coup j’ai relancĂ©e l’installe Jeedom. C’est plus rapide cette fois (et oui mĂȘme matĂ©riel exactement) + suis en train de refaire toute ma config
 :slight_smile:
