Raspberry pi3b+
Debian 11
Santé :
a chaque fois que je fait une mise à jour du plugin zwavejs, l’installation des dépendances ne fonctionne pas et termine avec le message suivant :
J’ai trouvé ma solution en modifiant le fichier post_install.sh cf la discussion suivante :
https://community.jeedom.com/t/dependances-js-heap-out-of-memory-raspberry-pi-3/95297
dans le fichier ressources/post_install.sh, Il faut remplacer :
sudo npm run build
par
sudo NODE_OPTIONS="--max_old_space_size=2048" npm run build
Et ensuite relancer les dépendances.
Hors, je vois dans le code de post_install.sh qu’il y a déjà des tests pour savoir si on est sur rapberry pi3 et si oui faire des actions post_install :
Lignes 28 à 38 :
RPI_BOARD_REVISION=`grep Revision /proc/cpuinfo | cut -d: -f2 | tr -d " "`
if [[ $RPI_BOARD_REVISION == "a02082" || $RPI_BOARD_REVISION == "a22082" || $RPI_BOARD_REVISION == "a020d3" ]]
then
systemctl disable hciuart
if [[ ! `grep "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" /boot/config.txt` ]]
then
echo "Raspberry Pi 3 Detected. If you use a Razberry board you must Disable Bluetooth"
echo "Please add 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' to the end of the file /boot/config.txt"
echo "And reboot your Raspberry Pi"
fi
fi
Ma question :
Tant qu’à faire des actions spécifiques pour le rpi3 dans post_install.sh, serait-il possible de faire AUSSI la modification de la ligne de commande rpm build pour que l’installation des dépendances fonctionne du premier coup ?
Merci !
