Bonjour a tous, j’ai récemment installer sur mon Raspberry PI 4 un Desbian Buster + MAJ + Jeedom.
Lors de l’installation de ma clef Z-Wave Z-Stick AOTEC, après installation du module OpenZwave et dans la configuration de ce même module, le port USB dans « Port Clef Zwave » ne s’affiche pas, j’ai seulement : Aucun,auto, /dev/ttyS0/, /dev/ttyAMA0 et pas de port USB.
Si je met en auto, lors de l’ajout d’un nouveau module en mode inclusion j’obtiens le message « controller is busy »…
Quels sont les pistes de solutions ? Merci de me communiquer les éléments dont vous avez besoins ou les tests que vous voulez que je réalise
Il y a eu un fil hier où quelqu’un signalait qu’après avoir fait plein d’essais sa clé ConBee2 ne fonctionnait que s’il la branchait sur un HUB USB et pas directement sur le RPI4.
Je ne pense pas qu’il existe de ConBee en USB-C.
J’en déduit donc que le problème ne se limite pas à l’usb-c.
Peut-être est-ce une extrapolation trop rapide mais autant prendre en compte l’expérience des autres.
Oui mais le découvrir ne signifie apparemment pas qu’il marche parfaitement sur cette machine.
C’est ce qui était rapporté
Je n’ai pas de RPI4 et ne compte pas en acheter, je me contente de lire les posts sur le sujet.
Essayez de retrouver ce fil. Il concernait l’utilisation d’une passerelle Xiaomi avec une clé ConBee2.
Ce n’était pas absolument pas une critique.
De plus il est utile que chacun partage ses experiences, bonnes ou mauvaises.
C’est même essentiel.
Bonne soiree
Merci à tous pour tous ces retours pas l’habitude d’autant de réactivité.
Du coup le problème exacte est que dans la ligne « Port clé Z-Wave » dans la page de configuration du plugin « Z-wave », le(s) port(s) USB n’apparaissent pas. SI je mets en « Auto » j’obtiens le message « Controller is busy » dans le mode inclusion.
Voici le résultat de lsusb -v | grep -E ‹ <(Bus|iProduct|bDeviceClass|bDeviceProtocol) › 2>/dev/null :
Couldn’t open device, some information will be missing
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceProtocol 1 Single TT
iProduct 2
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceProtocol 3
iProduct 2
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
bDeviceClass 9 Hub
iProduct 1
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
bDeviceClass 9 Hub
iProduct 2
J’ai lu que la clé Aeotec pompait en intensité le max de l’usb3 et que c’était limite sur rpi3.
Hub auto Alimenté conseillé aussi pour cette clé du coup.
Je viens à l’instant de récupérer ma clé Aeotec Gen5 sur RPI3b en utilisant le port /dev/ttyACMO. Je vais voir si ça tient la route dans le temps. Je vais tenter des inclusions de modules.
C’est la clé la plus utilisée.
Il est recommandé d’utiliser une alimentation de 3A avec un RPI3 et Jeedom.
C’est ce que j’avais sur mon RPI3 du temps où ma domotique était dessus et je n’ai jamais eu de problème avec.
Bonne journée
