Rampes LEDs bluetooth
J’aimerais contrôler des rampes leds pour aquarium, de marque Chihiros (ce modèle : http://www.chihiros.cn/en/productd/m2/id359.html )
Elles disposent d’un contrôleur Bluetooth et cela est donc gérable via une application. (MyChihiros)
Est-ce qu’il existe un moyen de contrôler cela via jeedom ?
Merci d’avance,
Edit : il existe aussi un hub WiFi, si cela peut s’avérer utilise d’une manière ou d’une autre… http://www.chihiros.cn/en/productd/m2/id419.html
Petit retour, je n’ai pas trouvé de solution, mais en remplaçant le contrôleur LED par un modèle adapté, ça peut le faire ?
Celui-ci par exemple fait du 12/24V jusqu’à 288W Shelly RGBW2 | Shelly Shop Official
La rampe vient avec une alim 12V/6A et l rampe consomme 40W max, je serais en mesure de mettre le contrôleur après l’alim et de faire fonctionner la rampe comme il faut ?
Bonjour, avez vous trouvé une solution ? Je suis dans le même cas que vous.
Salut, non je n’ai rien trouvé pour le moment, je n’ai pas osé essayer les contrôleurs plus haut sans confirmation préalable …
A voir via le plugin BLEA? Je viens de m’équiper en Chihiros.
Tant qu’à chercher, plutôt que de partir sur le plugin Blea qui à mon avis est vieillissant et pose des pb de charge depuis les dernières maj Os, il faudrait mieux regarder de ce coté car ça fonctionne bien.
A voir si votre module que je ne connais pas est reconnu, mais vu le prix d’un esp32 et les services que ça va vous rendre sur d’autres équipements.
Vous avez également le nouveau plugin mqttdiscovery qui devrait pouvoir vous apporter une solution. Sous réserve, à voir avec la confirmation de mips
Cela dit, il y a déjà du bluetooth via la jeedom Atlas pour ceux qui la possède. Je n’ai pas noté de charge spéciale en l’utilisant via le plugin BLEA.
Salut la communauté,
Je viens de trouver un script Python qui permettrait de contrôler les lampes Chihiros. Mais:
  • je n’y connais rien en python
  • est ce adaptable sur jeedom?
Le lien: GitHub - TheMicDiet/chihiros-led-control: Chihiros LED control without the official vendor app
*Edit: il semble que c’est en cours pour Home Assistant: Feature: Home Assistant Integration · Issue #2 · TheMicDiet/chihiros-led-control · GitHub
