Cela fait maintenant plusieurs semaines que je remarque un problème de rafraîchissement des widgets sur le Dashboard (Firefox et Chromium à jour). Ma configuration est disponible dans mon profil mais pour faire court je tourne sur une SMART avec une eMMC de 128 Go sous debian 10 (Buster), Jeedom 4.1.27 et tous mes plugins sont à jour. Je vous laisse un screen de ma page Santé et de celle des packages système si cela peut vous éclairer sur ma problématique.
Je remarque que malgré l’affichage du Dashboard qui « saute », mes scénarios se lancent bien et les valeurs en temps réel sont bien mises à jour si je clique sur « Analyse - Temps réel ». La charge de mon Jeedom et le benchmark sont corrects (respectivement entre <0.5 et 1.5 et entre 5 et 8 suivant la charge système)
Ce souci de rafraîchissement est vraiment général dans la mesure où en plus des widgets de tous les plugins, il touche aussi le statut de mes scénarios qui ne se mettent pas à jour systématiquement (En cours ou Arrêté) sauf si je fait un refresh manuel de la page (F5).
Parfois le rafraîchissement va être OK pendant quelques minutes voire rarement quelques heures, mais bien souvent il y a un décrochage au bout de quelques minutes et/ou de plus ou moins gros retards de rafraîchissement malgré les valeurs correctement remontées dans Analyse-Temps réel.
J’ai cherché sur le forum mais le dernier problème de ce genre en date remonte à une version du core bien plus ancienne. Je n’ai pas vu de problème dans les logs et pour être honnête je ne sais pas trop quel log vous fournir qui pourrait être utile. En tout cas merci d’avance à la communauté.
Voici les screen de mon Jeedom.
PS: Afin de changer l’eMMC de ma SMART j’ai suivi le (très bon) tuto d’Akenad mais malheureusement ma box était muette au moment de restaurer l’OS Smart avec la clé USB (alors que j’avais déjà restauré Jeedom sur ma SMART avec cette clé USB sur mon ancienne eMMC quelques mois auparavant). J’ai donc installé Linux, Buster et Jeedom en DIY. Il est donc possible que mon problème vienne de mon installation, même si mise à part l’installation des packs systèmes facultatifs je n’ai pas touché à grand chose dans les paramètres de mon Jeedom.
Si quelqu’un connait un moyen de restaurer mon OS Jeedom spécial Smart au lieu du Buster ça serait sympa car je ne suis pas sûr que la procédure de la clé USB marche si je suis sous Buster.
PS2: Petite précision qui a éventuellement son importance, le PC avec lequel j’accède au Dashboard est en Wifi à 6 mètres du routeur Livebox Orange. La réception est excellente et comme les valeurs s’actualisent dans « Temps réel » instantanément je n’ai pas trop cherché de ce côté là mais il se pourrait que le routeur Orange bloque ou soit saturé, même s’il n’y a pas non plus une myriade d’équipements connectés dessus (Environ une quinzaine d’appareils dont 5 en RJ-45, 7 appareils Alexa en Wifi, 3 téléphones et 2 tablettes le tout à la campagne sans interférences des Wifi voisins)
Je sais aussi que le routeur orange n’autorise pas le loop (ou quelque chose du genre), c-a-d si je rentre l’ip de ma ligne internet pour accéder à Jeedom par un port que j’aurait ouvert sur le routeur alors que je suis connecté au réseau local, le routeur bloquera la connexion, mais je ne pense pas que cela impacte quoi que ce soit sur ma situation dans la mesure où j’accède au Dashboard par l’ip locale.
PS3: J’ai tenté de passer Jeedom en beta mais sans résultat sur mon problème. N’étant pas satisfait de l’affichage des time widgets sur le Dashboard avec cette version bêta (chevauchement du texte du timer sur les images des widgets, affichage des secondes même passé 1 heure), je suis donc repassé en stable.
PS4: J’ai aussi tenté de vider plusieurs fois les caches des navigateurs, ainsi que ceux des widgets et de Jeedom. Sans résultat.
Merci d’avance
