Suite aux vents violents survenus ces derniers jours, mes volets de type BSO (Brise-Soleils à lames Orientables) ont subi quelques dommages (déboîtement des tabliers) !!!
En cas de vents violents, il est recommandé ne pas laisser les volets fermés ou entre-ouverts.
C’est une bonne pratique que je vais adopter dès à présent en domotisant les interrupteurs des volets et en créant les scénarios adéquats.
Je possède d’une précédente installation des modules Zwave Fibaro Roller Shutter 3 (FGR-223 ZW5 v5.1), à vérifier si l’orientation des lames est bien prise en charge ou si une commande spécifique doit être ajoutée.
En me basant sur le plugin officiel « Weather », il existe différentes commandes « Vitesse du Vent » (cf. Screenshot).
Cependant, en consultant la documentation Jeedom pour connaitre la signification des codes météo, le lien porte sur un fichier JSON, mais pas de correspondance avec les mots-clés Vent/Wind.
Quelles seraient les commandes les plus pertinentes et leurs significations, pour les intégrer dans un scénario. A déterminer également le seuil max tolérer pour déclencher l’ouverture complète des volets.
Les commandes Vitesse du vent et Vitesse du vent +1 à +6 sont des vitesses du vent par jour.
Les commandes Vitesse du vent H+1 à H+3 sont des vitesses dans les heures suivantes. Ce sont elles les plus intéressantes.
Non traitées par le plugin-weather mais présentes dans le json récupéré par le plugin chaque demi-heure, les vitesses des rafales de vent. (gust)
Concernant le json, tu parles de celui qui est disponible dans la documentation en ligne de Jeedom ou bien un json qui est récupéré par le plugin weather et enregistré, j’imagine dans le répertoire plugins/weather/…
Après vérification dans le json, les rafales fournies par le plugin-weather via le cloud Jeedom ne semblent apparaitre que dans la commande « Vitesse du vent ».
J’ai installé le plugin weatherForcast et je récupère bien la commande « Rafales de vent » qui me sera utile dans mon scenario de remontée automatique des volets en cas de vents violents" !
Par contre, comment la faire apparaitre à l’intérieur du WIdget et supprimer la ligne "Collecte/Source de données ?
Je vais observer sur une période de quelques jours les 2 sources de données pour choisir celle qui est la plus « représentative » au niveau de ma localisation.
Et encore bravo pour le développement de ce plugin !!!
