Je suis dans le même cas que toi, pour mes noeuds secteurs, je test si le noeud est en échec via un script. En moins d’une semaine, le problème de queue bloquée qui augmente est apparu 2 fois déjà (la 2ème fois aujourd’hui. Tout fonctionnait bien depuis des mois avant de mettre en place ce script
(jamais eu problème queue bloquée en 2 ans sur aucune version)
un ps -aux me donne le résultat suivant (on voit bien sur la dernière ligne le daemon Z-Wave qui prend 20% du CPU en permanence)
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.3 158148 5488 ? Ss Mar03 1:06 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:09 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [kworker/0:0H]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:49 [rcu_preempt]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [rcu_sched]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [rcu_bh]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:01 [migration/0]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:01 [migration/1]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:06 [ksoftirqd/1]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [kworker/1:0H]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:01 [migration/2]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:06 [ksoftirqd/2]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [kworker/2:0H]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:01 [migration/3]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:11 [ksoftirqd/3]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [kworker/3:0H]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [khelper]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [kdevtmpfs]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [netns]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [suspend]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [writeback]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? SN Mar03 0:00 [ksmd]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [bioset]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [crypto]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [kblockd]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [khubd]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [devfreq_wq]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [gp_pll]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [rpciod]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [kworker/1:1H]
root 43 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [kswapd0]
root 44 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [fsnotify_mark]
root 45 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [nfsiod]
root 59 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [kthrotld]
root 60 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [kworker/u9:0]
root 65 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [kpsmoused]
root 66 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [cfinteractive]
root 67 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [NULL_task_for_h]
root 68 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [cpu_hotplug_gdb]
root 69 0.0 0.0 0 0 ? R Mar03 0:00 [cpu_idle_gdbs]
root 70 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [dwc_otg]
root 72 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [dwc_otg]
root 73 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:21 [kthread_hdcp]
root 74 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [irq/249-sd_emmc]
root 76 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [irq/99-sd_emmc_]
root 77 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [irq/101-sd_emmc]
root 78 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:03 [irq/250-sd_emmc]
root 79 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [vmalloc_ion]
root 80 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [carveout_ion]
root 81 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [ge2d_monitor]
root 82 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [encode_monitor]
root 83 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [kthread_h265]
root 84 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:46 [kthread_di]
root 85 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [cec_work]
root 90 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [krfcommd]
root 91 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [deferwq]
root 100 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:08 [mmcqd/0]
root 145 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [bioset]
root 172 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:04 [jbd2/mmcblk0p7-]
root 173 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [ext4-rsv-conver]
root 186 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [ipv6_addrconf]
root 212 0.0 0.1 25568 3048 ? Ss Mar03 1:35 /lib/systemd/systemd-journald
root 215 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [kauditd]
root 227 0.0 0.1 13456 1820 ? Ss Mar03 0:00 /lib/systemd/systemd-udevd
root 288 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:09 [w1_bus_master1]
root 291 0.0 0.0 0 0 ? S Mar03 0:00 [spi0]
message+ 324 0.0 0.1 6316 2192 ? Ss Mar03 0:07 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
root 326 0.0 0.2 11104 3676 ? Ss Mar03 0:00 /usr/sbin/connmand -n
root 327 0.0 0.1 7052 2468 ? Ss Mar03 0:02 /lib/systemd/systemd-logind
daemon 328 0.0 0.0 3592 896 ? Ss Mar03 0:00 /usr/sbin/atd -f
root 330 0.0 0.1 217816 2732 ? Ssl Mar03 0:23 /usr/sbin/rsyslogd -n
root 332 0.0 0.0 5288 1336 ? Ss Mar03 0:04 /usr/sbin/cron -f
root 414 0.0 0.0 7048 1588 ? Ss Mar03 0:00 /sbin/dhclient -4 -v -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases -I -df /var/lib/dhcp/dhclient6.eth0.leases eth0
root 449 0.0 1.4 149724 25960 ? Ss Mar03 0:09 php-fpm: master process (/etc/php/7.0/fpm/php-fpm.conf)
root 474 0.0 0.0 4140 732 tty1 Ss+ Mar03 0:00 /sbin/agetty --noclear tty1 linux
root 477 0.0 0.0 3916 812 ttyS0 Ss+ Mar03 0:00 /sbin/agetty --keep-baud 115200,38400,9600 ttyS0 vt220
root 487 0.0 0.1 10392 3292 ? Ss Mar03 0:00 /usr/sbin/sshd -D
root 491 0.0 1.4 150536 25360 ? Ss Mar03 0:06 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 493 0.0 0.3 149724 5932 ? S Mar03 0:00 php-fpm: pool www
www-data 495 0.0 0.3 149724 5932 ? S Mar03 0:00 php-fpm: pool www
root 700 0.2 0.7 169816 12420 ? Sl Mar03 7:05 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -s /var/run/fail2ban/fail2ban.sock -p /var/run/fail2ban/fail2ban.pid -x -b
mysql 702 0.3 12.3 707436 217424 ? Ssl Mar03 8:55 /usr/sbin/mysqld
ntp 774 0.0 0.1 72832 1984 ? Ssl Mar03 0:14 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 104:109
root 1256 0.0 0.1 6528 1844 ? S Mar03 0:00 sudo openvpn --config /tmp/jeedom/openvpn/openvpn_21.ovpn
root 1263 0.0 0.2 8880 4024 ? S Mar03 0:14 openvpn --config /tmp/jeedom/openvpn/openvpn_21.ovpn
root 1648 0.0 0.1 6528 1852 ? S Mar03 0:00 sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfplayer2/resources/rfplayer2/rfplayer2d.py --device=auto --loglevel=debug --socketport=55020 --callback=http://127.0.0.1:80/plugins/rfplayer2/core/php/jeeRfplayer2.php --apikey=abjwTQm9tlrTidb0EcbiqmqN7EURF2hW --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfplayer2/deamon.pid
root 1649 0.3 1.1 469084 19964 ? Sl Mar03 10:05 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfplayer2/resources/rfplayer2/rfplayer2d.py --device=auto --loglevel=debug --socketport=55020 --callback=http://127.0.0.1:80/plugins/rfplayer2/core/php/jeeRfplayer2.php --apikey=abjwTQm9tlrTidb0EcbiqmqN7EURF2hW --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfplayer2/deamon.pid
root 2234 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [kworker/3:1H]
root 4942 0.0 0.0 0 0 ? S 20:39 0:00 [kworker/1:0]
root 6013 0.0 0.0 0 0 ? S 22:39 0:00 [kworker/u8:2]
root 6014 0.1 0.0 0 0 ? S 22:39 0:01 [kworker/3:0]
root 6015 0.0 0.0 0 0 ? S 22:39 0:00 [kworker/2:0]
root 8239 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [kworker/2:1H]
www-data 8253 0.1 0.8 151232 14756 ? S 21:44 0:04 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 8496 0.0 0.8 151368 15484 ? S 21:44 0:03 /usr/sbin/apache2 -k start
root 10608 0.0 0.0 0 0 ? S 22:47 0:00 [kworker/0:2]
www-data 10901 0.1 0.9 151424 17160 ? S Mar03 2:30 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15797 6.3 1.7 150904 31116 ? S 22:57 0:00 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=339
www-data 15825 0.0 0.0 1868 568 ? S 22:57 0:00 sh -c sudo ping -n -c 1 -t 255 192.168.1.104
root 15826 0.3 0.1 6528 1856 ? S 22:57 0:00 sudo ping -n -c 1 -t 255 192.168.1.104
root 15827 0.0 0.0 5040 708 ? S 22:57 0:00 ping -n -c 1 -t 255 192.168.1.104
www-data 15843 0.0 0.0 1868 580 ? S 22:57 0:00 sh -c ps -aux 2>&1
www-data 15844 0.0 0.0 5864 1476 ? R 22:57 0:00 ps -aux
root 19063 0.0 0.0 0 0 ? S 16:09 0:00 [kworker/u8:1]
www-data 19240 0.0 0.9 151412 16580 ? S 18:07 0:08 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 19249 0.0 1.0 226176 19340 ? S 18:07 0:04 /usr/sbin/apache2 -k start
root 20135 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar03 0:00 [kworker/0:1H]
root 20406 0.1 0.0 0 0 ? S 22:06 0:04 [kworker/0:0]
root 20640 0.0 0.0 0 0 ? S 19:09 0:00 [kworker/2:1]
root 21011 0.0 0.0 0 0 ? S 20:09 0:00 [kworker/1:1]
www-data 21063 0.0 0.9 151344 16460 ? S 18:11 0:05 /usr/sbin/apache2 -k start
root 21465 0.0 0.0 0 0 ? S 21:09 0:01 [kworker/3:1]
www-data 22084 0.0 0.9 151340 16556 ? S 18:12 0:08 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23158 0.0 0.9 151416 15940 ? S 18:14 0:04 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23267 0.0 1.1 226172 19732 ? S 18:15 0:02 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23740 0.0 0.9 151324 16020 ? S 18:15 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 24004 0.0 0.9 151236 16132 ? S 18:16 0:02 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 24353 0.0 0.8 151228 15420 ? S 18:16 0:06 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 27462 22.8 2.6 672292 47096 ? Sl Mar03 613:04 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyS1 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
Confirmé par l’écran santé (toujours proche de zéro d’habitude) - vue d’ici on dirait que le processus est rentré dans une boucle infinie (d’où l’un des coeur saturé en permanence) et depuis des heures </u<:
Écran Z-Wave :
La requête me semble correcte (exécutée toutes les heures seulement, sur Jeedom smart Z-Wave):
$ip = "localhost"; // openzwave server ip
$zwavePort = "8083"; // default value: 8083
$apiKey= [...]
$zwaveNodeFailedURL = "/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=";
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
// boucle où $moduleId s'incrémente, en étant récupéré depuis la requete "/network?type=info&info=getHealth" et où $isFlirs et $isListening ont les bonnes valeurs selon les modules]
$isFlirs = [...]
$isListening = [...]
$isMainController = [...]
$moduleDescription = [...] //human readable description
// Selftest FLiRS and listening modules
if(($isFlirs || $isListening) && !$isMainController) {
$urlHasNodeFailed = "http://".$ip.":".$zwavePort.$zwaveNodeFailedURL.$moduleId."&apikey=".$apiKey;
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $urlHasNodeFailed);
// retry mechanism in case controller is busy
for($result = false,$i = 0; $result == false && $i < 20 ; $i++) {
// wait a little before retrying
if ($i > 0) {
usleep(100000);
$contentHasNodeFailed = json_decode(curl_exec($curl), true);
if($contentHasNodeFailed['state'] == 'ok') {
$result = true;
echo '<div>';
echo '[try='.$i.'] '.$moduleDescription.': '.$urlHasNodeFailed.'<br />';
// echo print_r($contentHasNodeFailed);
echo '</div>';
Sortie du script à 13h :
[try=1] [4- Porte/Entrée] : http://localhost:8083/node?type=action&action=refreshNodeInfo&node_id=4&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=1] [7- Fenêtre/Cuisine] : http://localhost:8083/node?type=action&action=refreshNodeInfo&node_id=7&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=1] [8- Sirène/Entrée] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=8&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=2] [10- Répéteur Z-Wave/Salon] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=10&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=1] [17- Sirène/Garage] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=17&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=2] [29- Volet/Bureau] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=29&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=1] [31- Volet porte/Cuisine] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=31&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=2] [32- Volet fenêtre/Cuisine] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=32&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=1] [33- Echelle/Salon] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=33&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=2] [34- Lumière/Soue à cochon] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=34&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=1] [35- Lumière/Bureau] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=35&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=2] [36- Lumière de la porte/Entrée] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=36&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=1] [37- Lumière/Terrain] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=37&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=2] [38- Lumière du passage/Entrée] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=38&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=2] [42- 42PIR Sensor/aucun] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=42&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sortie du script à 14h :
[try=1] [25- Détecteur de fumée/Salon] : http://localhost:8083/node?type=action&action=refreshNodeInfo&node_id=25&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=1] [32- Volet fenêtre/Cuisine] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=32&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=20] [33- Echelle/Salon] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=33&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=20] [34- Lumière/Soue à cochon] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=34&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=2] [35- Lumière/Bureau] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=35&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=1] [36- Lumière de la porte/Entrée] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=36&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=1] [38- Lumière du passage/Entrée] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=38&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=1] [42- 42PIR Sensor/aucun] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=42&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sortie du script à 15h et chaque heure ensuite :
[try=20] [8- Sirène/Entrée] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=8&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=20] [10- Répéteur Z-Wave/Salon] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=10&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=20] [17- Sirène/Garage] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=17&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=20] [29- Volet/Bureau] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=29&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=20] [31- Volet porte/Cuisine] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=31&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=20] [32- Volet fenêtre/Cuisine] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=32&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=20] [35- Lumière/Bureau] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=35&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=20] [36- Lumière de la porte/Entrée] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=36&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=20] [37- Lumière/Terrain] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=37&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=20] [38- Lumière du passage/Entrée] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=38&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[try=20] [42- 42PIR Sensor/aucun] : http://localhost:8083/node?type=action&action=hasNodeFailed&node_id=42&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
N’y a t-il pas un bug lors de l’accès au serveur REST, des problèmes de concurrences ?
@Loic @Denis et à l’équipe en général, avez-vous parfois eu ce problème en adressant des requêtes au serveur REST Z-Wave ?
Bonne journée
edit: un redémarrage du daemon règle le problème…mais jusqu’à la prochaine !
