Je suis en train d’essayer de faire fonctionner un thermostat AEOTEC zwa021 à partir d’un scénario. Ma queue sortante monte à des valeurs très élevées (29/30) et vire au rouge!! J’ai vérifié que mon scénario ne boucle pas.
Quelle peuvent être les autres raisons à l’origine de ce dysfonctionnement de la queue sortante?
Il me semble avoir le même problème lorsque j’essaie de changer un paramètre (par exemple le délai de remontée d’information) dans un de mes détecteurs. J’ai l’impression que l’information ne passe pas jusqu’au détecteur et « bloque » toutes les commandes que les scénaris veulent envoyer, quel que soit le destinataire.
La santé de mon réseau est bonne par ailleurs. J’ai par contre une indication d’erreurs sur le plug zwave.
je commence par une petite note: le mot scénario est d’origine italienne donc un scénario ==> des scénari (sans S effectivement). Pour ma part, je trouve que c’est plus joli que des scénarios. C’est sans doute lié à mes origines presque italiennes ( Nice jusqu’en 1860 )…
Bon, soyons sérieux:
oui, cela a déjà fonctionné. J’arrive à lancer d’autres scénar… J’ai pu vérifier qu’ils sont correctement exécutés.
Je vais essayer de vous transmettre le log du plug ZWAVE. Mais ça va me prendre un peu de temps, je suis un vieux éternel débutant.
Voilà ce que j’ai pu récupérer, en espérant que ce soit lisible:
KeyError: <_Timer(Thread-6851852, stopped daemon 547474108896)>
[2021-03-06 13:09:51][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2021-03-06 13:21:24][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7024278, stopped daemon 547432145376)>>
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 774, in __bootstrap
self.__bootstrap_inner()
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 789, in __bootstrap_inner
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7024278, stopped daemon 547432145376)>
[2021-03-06 17:52:56][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
[2021-03-06 19:46:33][ERROR] : Le noeud [SALON][33 Prise Xbox] (33) est présumé mort
[2021-03-07 04:00:35][ERROR] : Le noeud [VERANDA][86 Radiator véranda] (86) est présumé mort
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-457945, stopped daemon 547339891168)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-457945, stopped daemon 547339891168)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-477006, stopped daemon 547834798560)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-477006, stopped daemon 547834798560)>
[2021-03-07 10:12:30][ERROR] : Le noeud [CHAMBRE INVITES][6 prise relai] (6) est présumé mort
[2021-03-07 10:16:33][ERROR] : Le noeud [SALON][33 Prise Xbox] (33) est présumé mort
[2021-03-07 10:16:54][ERROR] : Le noeud [SALON][33 Prise Xbox] (33) est présumé mort
[2021-03-07 09:34:43][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
Oui, Italien, donc il n’existe pas chez nous. Et en Italien, il n’y a pas de é non plus. Plusieurs sujets/débats existent pour ce mot : il n’a rien à faire dans notre langue (voir l’académie FR). La règle est 1 scénario des scénarios. C’est juste une vielle tolérance d’abus (une grossière erreur).
Pour le Z-Wave, donc il fonctionne ? Le réseau est stable ?
Ma question de fond est surtout pour savoir si c’est un problème de scénario ou un problème de Z-Wave.
Par exemple, ce que vous voulez faire via des scénarios, si vous le faites manuellement depuis le Dashboard, cela fonctionne bien ?
Je vous répond sur le fichier de log, dans un autre message.
Alors ce fichier de log contient une partie, qu’il ne faut pas prendre en compte.
Je l’extrais ici :
del _limbo[self]
Donc, ci-dessus, toute cette partie là est à ignorer, nous l’avons tous (c’est un problème lié aux librairies Python).
Donc, pas de piste avec cela.
En revanche, les autres parties de votre journal de log indique :
Avez-vous vraiment des noeuds HS ? Si c’est le cas, c’est une source potentiel de vos problèmes de fil d’attentes.
exact pour l’absence d’accent. Par contre, je ne suis pas d’accord avec l’Académie en ce qui concerne l’évolution de notre langue. Les perspectives européennes doivent faire de notre langue une langue vivante, évolutive. Sinon, l’anglais l’emportera, malgré le Brexit.
Le Chinois vous voulez dire (de plus en plus enseigné dans nos écoles)
Question :
Tout ce que vous voulez faire dans vos scénarios et qui ne fonctionne pas (le sujet de départ) fonctionne bien quand vous faites ses mêmes actions depuis le Dashboard ?
=> Si c’est bien le cas, alors c’est au niveau des scénarios qu’il faut enquêter.
Oui, j’ai des noeuds HS. Et j’ai surtout sur mon dashboard des « fantomes » dont je n’arrive pas à me débarasser et qui réapparaissent à chaque synchronisation.
Quand je désactive le scénario, la queue sortante cesse d’augmenter. Mais il reste à un niveau très élevé (86 éléments dans la queue et ne semble pas vouloir décroître. L’état actuel est en « topologie loaded ».
Est ce que ça confirme l’hypothèse de l’erreur liée au scénario?
Pour la topologie, vous venez de redémarrer ou pas ?
Cette situation est présente au redémarrage, elle est ainsi présente jusqu’au réveil de tous les modules (ceux à piles sont long) cela peut prendre jusqu’à 1 journée.
Quel est votre controleur Zwave ?
Idée : Désactivez les scénarios « potentiellement à problème ».
Arrêtez votre Jeedom, déconnectez votre module Z-Wave si c’est une clé USB. 30 minutes débranché au total.
Je suis sur jeedom smart et mon controleur Zwave est Odroïd C2. Autres informations qui peuvent éventuellement être utiles:
Linux Jeedom 3.16.85+ #1 SMP PREEMPT Mon Jul 13 14:40:04 UTC 2020 aarch64 GNU/Linux [10.4]
La version de jeedom est 4.1.20. La santé ne fait apparaitre aucune anomalie.
Je viens de redémarrer Jeedom, j’ai arrêté le scénario « chauffage » qui semble être celui qui pose problème.
La queue sortante estn à 0 et reste stable pour le moment.
La table de routage montre la persistance de quatre noeuds (2 « device » et 2 « unknown ») qu’il ne m’a toujours pas été possible de faire disparaitre, malgré l’utilisation des procédures prévues dans la documentation (marquage en noeud en échec puis suppression du noeud en échec; supprssion de noeud fantome). A noter que ces « objets domotiques non identifiés » sont marqués comme étant des thermostats, sans autre précision sur le fabricant, le produit, le modèle,…)
J’attends une demi journée pour que le réseau soit complètement rechargé et je suis l’évolution de la queue sortante pour toutes les autres procédures et fonctionnement de plugins.
On écrit « des scénarios » ou « des scénarii » ? On écrit « des scénarios » : si le dictionnaire Robert indique que « Le mot s’est écrit à l’italienne : scenario avec pour pluriel la forme italienne : des scenarii » et qu’on peut le retrouver sous une forme plus rare mélangeant règle française et le mot italien d’origine : « des scénarii », l’Académie française est formelle depuis 1990 : on écrira « des scénarios », pour les mêmes raisons évoquées plus haut. Par ailleurs, il est d’autant plus ridicule d’écrire « scenarii » que le pluriel de scenario en italien s’écrit « scenari » avec un seul « i » !
Au sujet du scénario de chauffage, si le problème est fixé sans qu’il soit activé, vous pouvez alors le montrer ?
- Après coup, pas forcément maintenant, laissez votre système se stabiliser maintenant.
Il faut s’assurer que tout est ok.
Question : c’est le redémarrage qui à fait que cela est ok, ou c’est juste le temps ?
Pour les noeuds morts, on est d’accords :
Vous les supprimez de l’interface de Jeedom, puis il reviennent quand vous réalisez une synchronisation ?
Supprimer un module Dead :
D’après la documentation, se placer sur la page : [Plugin] > [Protocole domotique] > [Z-Wave].
Puis, cliquer sur le module à supprimer (il doit être Dead)
Cliquer sur le bouton bleu [Configuration]
Se rendre dans l’onglet [Actions]
Cliquer sur le bouton [Supprimer le noeud en échec]
