C’est bien le redémarrage qui a fait que tout est ok. du point de vue de la queue sortante. Avant de redémarrer, alors que j’avais lancé une procédure de suppression de noeud fantôme, la queue recommençait à grimper dans le rouge.
On est bien d’accord sur la procédure de suppression de noeus « dead ». Simplement je souhaite vérifier un point: lorsqu’on interroge « noeud en échec? », on est certain que celui ci est bien en échec que si, et seulement si (comme disait mon prof de maths) on à l’affichage signifiant cet échec? Si celui ci ne se fait pas, on applique la procédure « noeud fantôme »?
Pour le moment, tout est ok. Mes autres scénarios continuent à tourner correctement et la queue sortante est… plate!!!
Merci pour cet apport décisif en ce qui concerne la langue. Mais je maintiens que celle ci doit être évolutive… dans une perspective européenne. D’autant plus que les racines de nos langues italiennes et françaises sont quasiment analogues (plus de phonologie en italien, plus d’idéographie en français). Je vais quand même arrêter d’utiliser « scenarii » pour éviter d’encombrer le forum
En ce qui concerne les modules sur pile, je suis séduit par cette idée de passer en zigbee. Je vais essayer avec un détecteur de température. Il faut bien mettre une clef de type « conbee » sur la smart, isn’t it?
Merci. Je jette tout de suite un coup d’oeil.
La queue sortante est à nouveau en inflation, alors que le scénario incriminé est désactivé.
Y a t’il un moyen (simple si possible, mes compétences en informatique sont limitées) de connaître le contenu de la queue (liste des commandes non réalisées)?
Est il possible de vider la queue sans avoir à éteindre puis relancer la smart?
La cause probable de ton problème est tes nœuds morts. Il faut arriver à les supprimer.
Tu peux redémarrer le démon zwave via la page configuration du plugin pour vider la queue.
Merci. J’essaie tout de suite de redémarrer le démon.
Après avoir testé « nœud en échec » il faut que le nœud soit marqué à l’issue de cette action comme dead. Puis ensuite faire la procédure « nœuds fantômes »
ok. Ca a marché impeccable. La queue est vide. Merci.
D’accord, mais où voit on que l’équipement est « dead »? A l’heure actuelle, les noeuds en échec n’apparaissent plus sur la liste des équipements Zwave (alors qu’avant ils y étaient sous forme d’un carré vert avec un superbe Z au milieu). Par contre, ils apparaissent dès que je déploie le sous-menu « santé ».
Dans la page Santé.
Il y aurait un rectangle rouge marqué DEATH.
Une copie d’écran ?
Exemple ici :
Après relance redémarrage du daemon Zwave, la queue recommence à se remplir. Voilà des erreurs trouvées dans le log du plugin Zwave:
2021-03-09 11:23:40.506 Error, Node085, ERROR: node presumed dead
2021-03-09 11:23:41.361 Error, Node085, WARNING: node revived
2021-03-09 11:23:42.249 Error, Node085, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:23:42.600 Error, Node085, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:23:43.281 Error, Node085, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:23:50.252 Error, Node085, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:23:51.592 Error, Node085, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:23:56.821 Error, Node085, ERROR: node presumed dead
2021-03-09 11:23:57.617 Error, Node085, WARNING: node revived
2021-03-09 11:23:58.255 Error, Node085, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:24:00.592 Error, Node085, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:06.258 Error, Node085, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:24:08.073 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:08.138 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:09.692 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:10.288 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:14.286 Error, Node033, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:24:15.781 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:18.481 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:18.892 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:23.484 Error, Node033, ERROR: node presumed dead
2021-03-09 11:24:26.221 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:26.291 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:26.823 Error, Node033, WARNING: node revived
2021-03-09 11:24:30.289 Error, Node033, ERROR: Dropping command, expected response not received after 2 attempt(s)
2021-03-09 11:24:30.811 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:33.892 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:34.663 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:38.292 Error, Node033, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:24:39.864 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:39.891 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:40.367 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:40.520 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:40.661 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:40.759 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:40.818 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:40.937 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:41.026 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:41.201 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:42.456 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:46.294 Error, Node033, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:24:47.954 Error, Node033, ERROR: node presumed dead
2021-03-09 11:24:50.299 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:51.692 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:52.248 Error, Node033, WARNING: node revived
2021-03-09 11:24:54.297 Error, Node033, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:24:54.756 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:57.725 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:57.792 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:24:58.301 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:02.299 Error, Node033, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:25:06.304 Error, Node033, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:10.302 Error, Node033, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:25:14.308 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:15.692 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:18.306 Error, Node067, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:25:18.309 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:18.792 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:21.892 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:22.311 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:24.992 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:26.309 Error, Node067, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:25:26.312 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:28.092 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:30.314 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:32.188 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:33.472 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:33.534 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:33.596 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:33.679 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:34.312 Error, Node059, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:25:34.315 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:35.292 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:38.316 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:38.392 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:42.314 Error, Node067, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:25:42.317 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:42.471 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:45.592 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:46.319 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:50.317 Error, Node067, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:25:50.320 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:51.684 Error, Node077, ERROR: node presumed dead
2021-03-09 11:25:51.754 Error, Node077, WARNING: node revived
2021-03-09 11:25:52.012 Error, Node077, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:25:54.319 Error, Node077, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:25:54.776 Error, Node085, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:26:01.229 Error, Node086, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:26:05.231 Error, Node086, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:26:10.732 Error, Node086, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:26:16.231 Error, Node086, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:26:20.234 Error, Node086, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:26:24.236 Error, Node086, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:26:28.238 Error, Node086, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:26:31.037 Error, Node086, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:26:32.240 Error, Node086, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:26:36.607 Error, Node086, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:26:43.203 Error, Node086, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-03-09 11:26:44.598 Error, Node086, ERROR: Dropping command, expected response not received after 2 attempt(s)
2021-03-09 11:26:49.299 Error, Node081, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:28:36.364 Error, Node086, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:30:20.368 Error, Node086, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:33:44.378 Error, Node086, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:35:28.385 Error, Node086, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-09 11:38:56.392 Error, Node086, ERROR: Dropping command, expected response not received after 2 att
Cela apporte t’il de l’information exploitable?
Pas de « death ».
Les noeuds 33 et 85, 86, 77… ils représentes quoi chez vous, des trucs vivants / morts ?
Ils sont bien marqués comme présumé mort pourtant :
De retour…
Les noeuds 33, 85, 86 représentent des trucs vivants mais pas en service ou non alimentés.
Par contre, le noeud 86 correspond à un thermostat (AEOTEC ZWA021) qui est alimenté par piles et pour lequel je me pose de nombreuses questions. En effet, il semblerait qu’une commande (chauffe par opposition à eco) refuse de s’exécuter, que ce soit en commande directe ou en commande dans un scénario.
J’ai déjà fait plusieurs réinitialisations ainsi qu’une exclusion / inclusion, sans résultat. Cette commande est présente dans le scénario « chauffage véranda » que je soupçonnais au début de ces échanges.
Je pense que nous venons de faire un grand pas en avant!!
Merci, je pense que je vais consulter le fournisseur (domadoo).
Cordialement.
Si j’imagine bien, lorsqu’une commande ne passe pas, ou ne peut être exécutée, elle bloque les autres dans la queue sortante, ou bien mon imagination me joue t’elle des tours??
L’opposition à ECO n’est pas chauffe, mais confort.
Chauffe est (peut être) l’action ON du thermostat, celle qui au final, donne l’ordre de coller un relais pour déclencher une chauffe.
En principe, il ne faut pas utiliser soit même cette commande (pas de régulation sinon).
Les commandes doivent être : Eco, Confort, HG…
Ce que je viens d’écrire, c’est générique, c’est comme cela sur 100% des thermostats que j’ai pu voir. Cela ne signifie pas que c’est votre cas (mais pensez-y quand même).
