Et est-ce que l’on peut aller jusqu’à ce type de customisation pour superposer un icone sur une image ?
<img src='data/img/laveVaissselleOuvert.png'><i class='fas fa-times icon_red' style="position:absolute;top:40%;left:45%;"></i>
Ok je vais regarder car sur Android avec cette icône je n’ai pas ce problème
Non c’est pas possible mais je vais y réfléchir
Sur les widgets, est-il possible de remplacer l’image par défaut des binary switch ici à droite
par ce genre de chose ?
Nop pas possible
Rien ne t empeche par contre de personnaliser l icone de gauche avec tes 2 boutons que tu presentes
C est ce que je fais en mode vignette :
Oui, en effet mais en mode carte on se retrouve avec l’icône de droite et l’icône de gauche qui représentent la même chose.
Ce que je souhaiterais c’est utiliser l’icône de droite pour choisir un mode auto/manu (ce que je peux déjà faire mais ce serait top de pouvoir le customiser) et l’icône de gauche pour représenter l’état d’un équipement en rapport avec ce mode.
Ainsi, en mode vignette, j’aurai l’état de mon équipement et en passant en mode carte je pourrais voir/choisir le mode.
Comme indiqué, c’est déjà faisable tel quel. C’est juste que si on pouvait customiser le binary switch de droite pour être plus explicite, ce serait génial.
en mode vignette, il suffit de cliquer sur l’image pour que ca réalise l’action de switch
l’état peut etre affiché en sous-titre
bref ya déjà un paquet de solution possible et de customisation possible … !
je ne gère pas du tout la partie appli, donc je laisserai jared se positionner, bien que perso je ne vois pas l’utilité vu les autres possibilités
C’est pas vraiment dans mes priorités mais a terme oui pourquoi pas
