Je comprends que ça risque de faire usine à gaz en effet. Je vais tenter de personnaliser le texte en fonction de la valeur comme suggéré.
Justement, s’il n’existe pas de standard, il pourrait être intéressant de laisser la possibilité à chacun de choisir.
J’ai déjà « contourné » en utilisant un widget action à la place et ça fonctionne. En revanche, j’en n’ai pas le même comportement avec les deux widgets. Avec le widget portail, un appui sur l’image déclenche directement le mouvement du portail alors qu’avec le widget action, cela ouvre un popup avec le choix des actions ce qui est moins pratique. Certes, cela ne fait qu’un click de plus mais un click quand même
Je vais réfléchir au problème, mais sinon, le plus simple pour l’instant serait d’utiliser une commande virtuelle avec les valeurs que tu veux. Comme ça tu pourrais utiliser le widget Portail
Cela fonctionne en effet pour afficher un texte différent en fonction de la valeur.
En revanche, pour la valeur conditionnelle, à la place de « Au soleil », il n’est pas possible d’utiliser du html pour afficher une icône par exemple ?
J’ai tenté #Ma_Cmd# == 1 ? "<i class="fas fa-camera"></i>" : "Pas au soleil" mais ça affiche tout le texte tel quel.
Pour les images sous conditions, cela pourrait être intéressant de pouvoir faire la même chose que les widgets du core en laissant les champs éditable avec la possibilité de mettre du HTML directement.
En revanche, pour la rotation, l’icone n’est pas centré. Il donne l’impression de tourner autour d’un axe plutôt que sur lui même. Il est bien centré sur la page « Paramètres image » mais pas sur la page « Image sous conditions », ni sur la page « Personnalisation », ni sur le rendu du widget.
Oui, en effet mais en mode carte on se retrouve avec l’icône de droite et l’icône de gauche qui représentent la même chose.
Ce que je souhaiterais c’est utiliser l’icône de droite pour choisir un mode auto/manu (ce que je peux déjà faire mais ce serait top de pouvoir le customiser) et l’icône de gauche pour représenter l’état d’un équipement en rapport avec ce mode.
Ainsi, en mode vignette, j’aurai l’état de mon équipement et en passant en mode carte je pourrais voir/choisir le mode.
Comme indiqué, c’est déjà faisable tel quel. C’est juste que si on pouvait customiser le binary switch de droite pour être plus explicite, ce serait génial.
