Salut frixo
Un petit renseignement concernant la signalisation de la perte de communication des équipements dans le plugin zigbee.
A ce jour j’ai des modules legrand zigbee sur pile (des boutons), du coup je reçois régulièrement via ton plugin des notifications comme quoi les devices ont un « délais dépassés de 24h ».
Est ce que la notif est déclenchée sur le non rafraichissement des commandes infos de l’équipement (comme sur la config avancé native d’un équipement jeedom) ou est ce que c’est basé sur la réelle communication du protocole zigbee que tu sembles appelé « message » ?
Je pose cette question car les modules sur pile souvent font un wakeup régulier même si il n’y a pas de changement sur les commandes, ne serait ce que pour se signaler sur le réseau. C’est le cas en zwave. Je ne sais pas si c’est le cas en zigbee pour tous les modules sur pile.
Du coup comment à ton sens on peut vérifier la présence de ces équipements sur le réseau zigbee si on appuye pas sur les boutons pendants plusieurs jours ?
Idem j’ai un problème sur un capteur de fuite ORVIBOO. Dans la santé du plugin je vois des communications régulières. Au moins une fois par jour voir un peu plus alors que la commande info ne change pas. Pourtant ton plugin génère une notification.
A titre d’info voici la capure de la santé de mon plugin zigbee
Autre point, j’utilise le plugin unifi de @nebz. Il se trouve que le démon du plugin est arrêté hors c’est le fonctionnement normal du plugin. Ce qui génère donc un message via ton plugin. Normal jusque là. En revanche est ce que ça serait possible d’ajouter comme dans le fitrage d’équipement, un filtre pour ne pas surveiller certains démons ?
