Voila je souhaite créer un scénario tout simple.
J’ai une pompe d’arrosage branché sur une prise HS110(FR) qui gère la puissance et conso électrique. Mon but est que si la pompe tourne plus de 45 min cela coupe la prise (au cas d’une fuite pendant mon absence).
Donc cela donne ça en : français.
Si la pompe consomme plus de 1000w pendant 45 min, alors on coupe la prise HS110
SI #[maison][Prise pompe garage][Puissance]# > 1000
Alors #[maison][Prise pompe garage][Off]#
Je bloque après le 1000 pour faire pendant 45 min.
Tu peux faire :
Alors : Bloc: Dans 45 min
Si #[maison][Prise pompe garage][Puissance]# > 1000
Oui cela est possible, mais uniquement vous exécutez le si après ce délais. Dans ce cas là, l’intérêt est alors nul.
Il suffit juste de regarder après 45 minutes si la prise mesure encore une consommation.
Remplace le DANS par un WAIT parce qu’ici si la pompe s’est arrêtée entre les deux tu vas quand même couper la prise
Sinon ça peut simplement se faire via action sur valeur.
La bonne méthode, c’est d’utiliser la partie « Action sur valeur » de la commande « Puissance » de l’équipement « Prise ». Un peu comme ceci (je reçois un reporting de ma conso électrique si celle-ci dépasse 10KW pendant plus de 1mn) :
