Je commence à avoir quelques devices Zigbee (environ un quarantaine) et régulièrement, certains semblent se « déconnecter » (warning émis dans la section éponyme, indiquant « Le module X n’a plus envoyé de signal depuis 1440s »).
Cela arrive sur les mêmes devices, à intervalles de temps variable (quelques jours/semaines). J’ai pu lire ça et là que cela « arrivait », mais j’ai néanmoins 2 questions à la communauté :
Quelles sont selon vous les raisons les plus probables pour ce type de déconnexion ?
Hormis la portée, car sauf erreur de ma part, le maillage dont je dispose permet plusieurs chemins par devices.
L’un des devices en question est à 2m en champ libre de la clé POPP sur la centrale Jeedom
Quand ça arrive, y a-t-il un moyen « smart » d’éviter de le supprimer/réintégrer, en devant refaire de fait toutes les associations avec les autres entités (scénarios, objets…)?
Le simple fait de refaire l’inclusion devrait suffire. Ne pas hésiter à changer les piles et à utiliser des piles de qualités. J’ai eu des soucis avec tous mes achats en lignes donc je n’achète plus qu’en magasin.
Vaste question qui conduit à plusieurs raisons possibles :
Pour les capteurs et équipements sur pile :
état de charge de la pile ou de la batterie
compatibilité de l’équipement avec le protocole Zigbee et donc du routage que peuvent faire les routeurs voisins
perturbation électromagnétique du réseau à un instant donné
éloignement (soit géographique soit en terme de portée de liaison radio) de l’équipement de son plus proche routeur càd niveau d emaillage du réseau Zigbee
bug du micrologiciel de l’équipement
bug de la couche logicielle applicative (celle du plug in coté Jeedom donc)
Pour les routeurs sur secteur donc
compatibilité du routeur avec le protocole zigbee (canal, handshake, …)
éloignement (soit géographique soit en terme de portée de liaison radio) de l’équipement du coordinateur ou d’un autre routeur càd niveau de maillage du réseau Zigbee
état de charge du réseau (exemple d’un équipement défaillant qui occuperait par moment toute la bande passante)
compatibilité avec le coordinateur
niveau de performance du coordinateur (nb de routeurs tolérés, nb de saut de routage tolérés, canal, cryptage, …)
bug de la couche logicielle applicative (celle du plug-in coté Jeedom donc)
Ca fait bcp de cas donc pour répondre à ta question, cas qui ne peuvent être discriminés que par une analyse dédiée à ta configuration :
quel est l’environnement électromagnétique de ton réseau (mesure ou identification de perturbateurs, type de cloisons et des murs, …)
quelle est la topologie de ton réseau (localisation des équipements, liaison entre équipements, …)
quelles sont les marques et références des équipements du réseau (avec version de leur micrologiciel)
quelle est la configuration et la version des applicatifs Jeedom (là c’est sensé être maîtrisé)
quelle est l’antériorité de vie des équipements (où ont été utilisés les équipements, ont ils été resettés avant inclusion, sont ils initialement complètement appairés, leur batterie est elle chargée, le reseau 220V subit-il des perturbations ou des microcoupures, …)
état de fonctionnement des équipements (les équipements ont ils des pannes, ont il subit des choc s électriques ou mécaniques, sont ils en fin de vie, …)
Pour arriver à retrouver un environnement un tant soit peu stable il faut traiter plusieurs causes qui chacune apportera son « règlement de pal mal de problèmes ».
Au passage j’en profite pour joindre un petit document de métrologie pifométrique, juste pour entretenir un peu nos zygomatiques et complètement HS sur ce fil.
A consommer sans modération.
Merci pour ce panorama des causes possibles. Je vais en tester quelques-unes pour voir les différences, mais je marque ta réponse en solution au vu de l’exhaustivité de ton retour.
