Juste pour information, parce qu’on est hors budget ce faisant, mais on peut faire de la haute disponibilité avec des Synology. Pour le reste, +1 avec dvb.
À noter, certains Synology ont la possibilité non officielle de se voir adjoindre plus de RAM qu’annoncé. Par exemple, sur le DS918+ on peut monter jusqu’à 20 Go de RAM pour 6 officiels. Il me semble avoir lu qu’il en est de même avec le DS224+, mais c’est à vérifier.
Il faut mettre des disques durs spéciaux dans un Syno ? Il faut quoi comme référence ?
À priori dans le 2 baies ds723+ c’est du SSD. Il faut mettre 2 SSD ?
A priori on devrait techniquement pouvoir mettre n’importe quel composant, mais cela coincera côté support et garantie.
REMARQUE
Si je compare DS723+ vs DIY « i3-12100T » à 145€ TTC, on n’est pas loin en budget je pense.
Avec des perfs et une évolutivité incomparables (*) → à réfléchir quand même …
Les capacites des NVME synlogy sont faibles.
Du coup il vaut peut etre mieux partir sur un SSD sata crucial MX500 2 To, j’en ai un de dispo ou alors sur un sysno nvme 400go à 179 ?
pour le second disque ce serait pour de la sauvegarde et stockage de fichier, je peux mettre un gros HDD sata ironwolf par exemple ?
Je peux mixer les 2 et sauvegarder mes VM sur le Ironwolf ?
Après il faut ajouter la ram, je ne sais pas ce qunil fait pendre pour ce type de machine. Il fait au moins 16go ?
Ou apres partir sur ce que je voualis au depart un pc de ce type qui coute desja bien cher :
Les deux disques dans un NAS, c’est pour faire du RAID. Mixer un SSD et HDD, ce n’est pas une bonne idée. D’autre part, du NVMe, quel intérêt ? C’est plus cher, ça consomme plus et le gain en performance ne sera pas exploité. Une dernière chose, on met ce qu’on veut comme marque de disques dans un Synology. Tant que ça correspond au besoin et à la norme supportée par la machine, c’est bon. Synology vend des disques, mais absolument rien n’oblige à les acheter.
avant de passer sur mac je bidouillais pas mal les pc ca ne me fait pas peur d’en monter un si on me guide dans le choix des composants… car je ne suis pas a la page a ce niveau la. Et si c’est moins cher et plus performant…
LA NAS ca eurait pu etre bien mais j’ai l’impression que ca risque de couter cher…
Mais est ce possible d’en faire un basse consommation ?
Un Synology en fonctionnement au taquet ça tape dans les 15/20 Wh (on parle des Synology de type DSxxx+ sous forme de boîte capables de faire tourner une VM, pas des modèles rackables, ni de ceux à base d’ARM). Dans les faits, c’est moins, le processeur n’étant jamais à 100% en permanence. Dans les faits, le mien a une conso moyenne sur l’année de 12 Wh en gérant 4 VMs, un serveur multimédia, les sauvegardes d’un paquet de machines, le système d’enregistrement des caméras de sécurités, tout en faisant serveur de fichiers. 4 disques HDD, 2 SSD, 3 périphériques USB. Coût sur l’année : un peu plus de 23 € par an.
J’ai un Raspberry Pi 3B+ chargé de regrouper des sauvegardes de sauvegardes. 1 SSD, 2 HDD 2.5 pouces, 1 modem 4G de secours. Conso sur l’année : 60 kWh, soit environ 13 €/an. On n’est pas si éloigné du coût de fonctionnement d’un Synology, sans en avoir la capacité, ni les mêmes capacités question sécurité des données (pas de RAID sur ce Raspberry).
La consommation du Dell que tu as indiquée ne figure pas sur le site. Mais elle ne sera pas inférieure.
Puisque tu utilises des Macs, si tu possède un vieux Mac Mini dont tu ne sers plus, tu peux installer Debian dessus. Ça fonctionne très bien. J’ai fait tourner un Jeedom pendant 2 ans sur un Mac Mini 2007 sous Debian. RAS, si ce n’est qu’il n’y avait pas de RAID
Le Dell est pas mal et on est sur un cpu costaud et faible conso.
Il faudrait voir l’intérieur : type de composants, combien de slots mémoire dispos, etc…
A titre de comparaison, exemple d’une config avec du matériel de qualité :
(Il y a possibilité de faire moins cher → RAM, ventilateur,…)
Il manque le boîtier → env 50 €.
Le cpu est un peu en dessous du Dell (+ 80€ si i5-13500t, ou +35€ si i3-12300t)
je n’ai pas d’ancien mac mini mais ca aurait pu etre pas mal aussi …
Comment je peux faire pour savoir ce qu’il y a a l’interieur ? on peut montrer à 64go de ram et il n’y a qu’une seule barrette de fournie (16go) je suppose que si besoins je peux passer facielement à 32 en ajoutant une barrette.
je n’ai trouvé que ca :
Emplacements
1 logement M.2 2230 pour carte Wi-Fi et Bluetooth
1 logement pour disque SSD M.2 2230 ou M.2 2280
1 logement SATA pour disque dur de 2,5 pouces
et concernant l’alim :
Alimentation
Adaptateur secteur de 65 W, connecteur de 4,5 mm
Adaptateur secteur de 90 W, connecteur de 4,5 mm
Pour information, j’ai installé Proxmox sur un Dell optiplex micro 3060.
Core I5 16go ram.
J’ai mis un SSD WD red de 500go.
Ça tourne impec.
C’est bien plus fiable et stable que mon ancien Optiplex micro 3050 sous windows 10. Avec la VM debian jeedom sous virtualbox.
Même en désactivant les maj auto de windows, il redemarrait souvent. Et je perdais souvent les ports USB sur jeedom.
Petite question concernant les NUC, Intel en fait encore ou c’est Asus ?
J’ai vu celui ci qui me paraît pas trop cher comparativement au mini pc de marques moins connues. https://amzn.eu/d/10FYS0H
Bonjour, @anon53349806 J’ai aussi un mini PC « Beelink mini S12 Pro avec un N100 et 16go de Ram » que j’ai acheté sur Aliexpress à 180€ (il faut attendre des promo)
J’ai Proxmox dessus en bare metal avec 2 VM (Jeedom et OMV) et 3 contener LXC (Grafana; Vaultwarden; Adguard Home)
Utilisation moyenne du processeur : 2%
Pour la conso, au max c’est 15/20W - moyenne 10W
