J’ai une Box Smart Zwave + Rfxcom + Conbee2 depuis presque 5 années.
Si j’en suis content, je me trouve confronté à des « aléas » (surtout allumages intempestifs parfois associés comme aujourd’hui : 1 prise Zwave et 2 prises Zigbee !) depuis peu…
Je me pose donc la question suivante : est-ce que ma Smart Box arrive en fin de vie (ou sa mémoire), ou du moins à un âge où la question de renouveler le hard peut se poser ???
Je n’ai pas osé poser la question uniquement à l’équipe Jeedom/Domadoo parce que je ne suis pas sûr - pour une fois - de leur accorder une confiance à la hauteur de leur compétence, pour des raisons d’intérêt direct.
Si je passais à la solution remplacement, je devrais écarter la Luna uniquement parce qu’elle n’a qu’un port USB (et que ma Clé RFXcom en utilise 2 !!! pour éviter les aléas de puissance d’alimentation à l’origine de « perte » desdépendances).
Je vous souhaite une agréable journée
Je ne pense pas. Si vos besoin n’ont pas augmenté pas de raison.
Pour l’instant la smart est toujours maintenue et supporte les dernières versions logicielles donc pas de soucis de ce côté.
2 ports pour rfxcom ? C’est physiquement impossible puisque le boîtier n’a qu’une entrée usb.
Pour ce qui est de ma clé RFXcom, j’ai utilisé un cable en « Y » (cf. fichier) comme on en utilisait - antérieurement - souvent pour un DD externe
Bonne soirée
Sinon, ma mémoire disque reste toujours libre à 34%
Idem
J’ajouterai juste « je changerai l’eMMC sans hésitation ! »
5 ans c’est déjà TRÈS bien, elle a mérité sa retraite. (Les miennes, sur smart également, on fait 2 a 3 ans…)
Les hub usb alimentés sont préférables car ca pompe pas sur les ports usb de la box et ca permet de brancher ce qu’on veut…
Certaines dépendances de plugins commencent à nécessiter Bullseye.
akenad
C’est discutable mais de toute façon c’est le cas pour tout le monde, l’atlas est dans le même cas donc ça ne change rien concernant la smart.
Il n’y a pas à ma connaissance encore d’image pour l’atlas ni pour la smart mais cela va sûrement arriver.
Quand aux plugins qui ont besoin de bullseye ça reste exceptionnelle et en passant on (en tant que dev) est sensé supporter buster.
En effet, certains plugins bloquent l’installation de certaines dépendances à une version (qui n’est pas la dernière).
akenad
Comment « savoir » si l’eMMC commence à atteindre sa fin de vie ?
Est-ce la surveillance de la quantité de mémoire utilisable (je n’ai que les informations données par « Santé » de Jeedom) suffit à alerter ?
Bon dimanche
Non, malheureusement pas d’info sur la page santé (plutot pas d’info spécifique. Des erreurs type « nombre de scénarios qui ne se sont pas exécutés » oui). Ni de pb de mémoire qui diminue.
Perso a chaque fois j’ai simplement eu des pb de connexion et erreurs en cascade jamais croisé avant et sans avoir rien changé (certaine du a la charge processeur qui explose sans raison apparente).
(voir ce type de poste :
Messages "Trop d'appels simultanés du scénario..." depuis passage 4.3.11)
JEEDOM - Carte mémoire eMMC 16Go de remplacement pour Jeedom Smart
Bonjour.
Vous pouvez déjà regarder le journal dmesg en ssh.
Avec PuTTY, j’ai tapé : dmesg | grep -E « memory »
… et voici la réponse :
[ 0.000000] Reserved memory: initialized node linux,secmon, compatible id aml_secmon_memory
[ 0.000000] fb: Reserved memory: created fb at 0x0000000078000000, size 128 MiB
[ 0.000000] Reserved memory: initialized node linux,meson-fb, compatible id amlogic, fb-memory
[ 0.000000] DI reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000076200000, size 30 MiB
[ 0.000000] Reserved memory: initialized node linux,di, compatible id amlogic, di-mem
[ 0.000000] Reserved memory: initialized node linux,ion-dev, compatible id amlogic, idev-mem
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000067c00000, size 188 MiB
[ 0.000000] Reserved memory: initialized node linux,codec_mm_cma, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000064c00000, size 48 MiB
[ 0.000000] Reserved memory: initialized node linux,picdec, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: initialized node linux,codec_mm_reserved, compatible id amlogic, codec-mm-reserved
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000005e400000, size 36 MiB
[ 0.000000] Reserved memory: initialized node linux,jpegenc_cma, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
memory : 0xffffffc000000000 - 0xffffffc078000000 ( 1920 MB)
[ 0.003215] please try ‹ cgroup_disable=memory › option if you don’t want memory cgroups
[ 0.003863] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.157521] codec_mm has 2 memory regions
[ 0.157537] codec_mm codec_mm: assigned reserved memory node linux,codec_mm_cma ok
[ 0.157566] codec_mm codec_mm: assigned reserved memory node linux,codec_mm_reserved ok
[ 0.157590] codec_mm:add reserve memory 0000000060b00000(aligned 0000000060b00000) size=4100000(aligned 4100000)
[ 0.157620] codec_mm has 2 memory regions
[ 0.157633] codec_mm codec_mm: assigned reserved memory node linux,codec_mm_cma ok
[ 0.157660] codec_mm codec_mm: assigned reserved memory node linux,codec_mm_reserved ok
[ 0.157672] codec_mm:codec_mm reserved memory probed done
[ 0.444855] Freeing initrd memory: 5156K (ffffffc073a29000 - ffffffc073f32000)
[ 2.469355] meson-fb has 1 memory regions
[ 2.474507] meson-fb meson-fb: assigned reserved memory node linux,meson-fb ok
[ 2.770527] fb: Frame buffer memory assigned at
[ 2.770870] fb: ---------------clear fb0 memory
[ 3.320946] fb: Frame buffer memory assigned at
[ 3.391529] secmon has 1 memory regions
[ 3.391613] secmon secmon: assigned reserved memory node linux,secmon ok
[ 3.513412] ion_dev has 1 memory regions
[ 3.528800] amvenc_avc_probe – reserved memory config fail.
[ 3.528803] amvenc_avc - cma memory pool size: 40 MB
[ 3.529118] jpegenc has 1 memory regions
[ 3.529147] jpegenc jpegenc: assigned reserved memory node linux,jpegenc_cma ok
[ 3.529150] jpegenc - cma memory pool size: 36 MB
[ 3.529161] jpegenc memory config sucess, buff size is 0x2400000, level: 8M
[ 3.529329] picdec has 1 memory regions
[ 3.529336] picdec picdec: assigned reserved memory node linux,picdec ok
[ 3.529340] codec:reserved memory config fail , use CMA .
[ 3.530763] codec:cma memory is 64c00000 , size is 3000000
[ 3.532175] deinterlace has 1 memory regions
[ 3.532197] di reveser memory 0x76200000, size 30MB.
[ 3.532203] deinterlace deinterlace: assigned reserved memory node linux,di ok
[ 3.533033] ppmgr has 1 memory regions
[ 4.595545] Freeing unused kernel memory: 916K (ffffffc001bb9000 - ffffffc001c9e000)
Ma question de béotien est donc : peut-on en déduire un dysfonctionnement de ma carte mémoire eMMC ??
je vous souhaite une agréable journée
