Ma caméra est une caméra dôme donc je ne me suis pas posé la question du « pied »
Effectivement en regardant les photos de tes liens c different de ma caméra dôme mais possible peut-être de les fixer au plafond, à vérifier…
Sinon, trouve une caméra dôme et c parfait
Oui je me suis dit ou un dôme, ou une avec vision 360 tant pis.
Mais en cherchant il est plus facile de trouver avec un angle de 270° avec ces fonctions :
- PTZ
- Onvif
- flux rtsp
- Accès par web (adresse IP)
- Micro SD consultable dans la sortir
- 5MP
- IA humanoïde (détection de mouvement humain et pas les ombres…)
- Zone de détection définissable manuellement
Bon je vais prendre celle ci je pense :
@Doubledom et les autres c’est bon vous pensez pour mes besoins ?
Slt…
« Suivant leurs infos » devrait être Ok pour toi, bien que j’ai des doutes sur la portée Wifi !
Attention au délai de livraison et douanes…
Il y a des erreurs sur la description
Installation: Plafond
ok merci
après niveau wifi j’ai pas besoin d’une grande portée…
J’ai une caméra dans le même angle que mon routeur (TP Link archer C6) sous le toit à l’étage (donc environ 5/6 mètres avec un seul mur a traverser), et la deuxième à l’autre angle à l’étage aussi mais le signal doit en plus traverser le salon et aucune cloison intérieure soit quelques mètres de plus.
Bonjour @diabolyk
As-tu acheté cette camera finalement ? Si oui as-tu réussi à l’intégrer à Jeedom facilement ?
Merci par avance pour ton retour d’expérience
Oui et oui
oui et oui pour moi aussi car on a acheté la même et j’en ai maintenant 4 à la maison !
Quand vous dites que c’est intégré, c’est juste le flux ou vous avez pouvez aussi la commander directement depuis jeedom : on-off / ptz / preset point / detecteur mouvement / sirène / son-micro ?
Logiquement sur ce type de caméra IPCAM ( qui ont une page web accessible), on récupère toutes les cde, PTZ, Alarme , IR ,Zoom …
J’ai donné les infos sur un lien IPCAM
Va voir le sujet que te donne Doubledom…
Bonjour diabolyk,
Est ce que finalement le pied est adaptable et tu as pu l’accrocher sur un plafond ou sur une corniche de toit ?
Est-ce que éventuellement tu as 1 ou 2 screen ?
ma dernière question, tu as pris le 4mm pour le focus ?
Attention le focus 4mm veut dire qu’il n’y a pas de zoom, si tu veux le zoom il faut prendre l’autre…
Le pied est fixe mais me concernant (j’en ai 4 ), elles sont toutes fixées différemment. Pour les plus compliquées, j’ai fixé sur une planche qui elle-même est fixée sur une autre planche ou une équerre ou autre… suivant ou tu veux l’accrocher…
D’ailleurs, j’en profite pour faire un retour:
Je trouve que la fixation au plafond n’est pas terrible car quand on veut déplacer la caméra dans l’application par exemple, le mouvement n’est pas super intuitif ( même avec effet miroir etc…)
De plus la fonction reconnaissance humaine avait un peu de mal.
Depuis je l’ai fixé au mur (avec une équerre) et la reconnaissance fonctionne mieux et les mouvements sont plus faciles à gérer
Oui accrochée au plafond…
Et oui focale fixe
compliqué aussi pour toi pour l’orientation car Livyo me dit que ce n’est pas simple ?
Sinon la qualité ?
Non facile à faire pivoter, et la qualité est excellente
Ok et elle est accrochée sur un plafond ?
