si tu l’utilise depuis l’appli oui j’ai fait un traking ca part au etat unis c’est toujours mieux que la chine
je te donne un article que je viens de trouver
Je reviens vers vous pour vous faire un petit récap !
J’ai du coup, branché une Blink Outdoor et une indoor ainsi que l’écran echo show.
Pour la configuration des caméras sans fil :
Ca passe par un boitier de synchronisation (donné lors de l’achat du kit), et celui-ci permet alors de relier les caméras au réseau. La configuration est super simple et il y’a pas mal d’option de paramétrage pour les caméras (changement définition de la caméra, détection mouvement…)(délais convenable).
RAS au niveau des caméras ! Depuis l’ecran echo show je peux lui demander de m’afficher la caméra « X » et le flux de la caméra apparait avec un petit délais de 5 secondes environ. Je peux également lui demander d’afficher le flux de la TP link TAPO C200 et ca fonctionne super bien !
Sur jeedom via le plugin blink-camera j’ai pu rajouter mes caméras sans aucun soucis ! Je peux les armer et créer des scénarios et voir le dernier évènement ! (Voir screen):
Dans les jours à venir, je vais tester le plugin discord-link et voir si je peux le relier à mes caméras Blink ! Si cela est possible je vous le dirai !
le stockage vidéo se fait soit depuis Jeedom ou/et via le boitier de synchronisation vous pouvez plug une clé USB jusqu’a 256Go et enregristrer les évènements sur celle-ci.
Ce que je peux reprocher maintenant:
des caméras sans fil certe esthétique, mais manque de quelques options pour leur prix.
La C200 à 22Euros fait largement le travail (elle doit être par contre branchée sur secteur en continue). Le plugin blink-caméra nous demande de relier notre compte B-link à Jeedom, ce plugin n’est pas un plugin officiel alors où est stocké mon mot de passe haha ? Le dev à t’il accès à nos mot de passe héhé ?
Plus qu’a expérimenter et créer des différents scénarios avec les capteurs Sonoff
Si vous avez des questions hésitez pas !
super retour bien complet
Thanks !
Je ferrai dans les semaines à venir, un poste complet sur le forum par rapport aux Blink comment les relier à jeedom, leurs atouts, défauts, les plugins compatibles etc…
salut, tu les a intégrées comment dans jeedom ces caméra , je viens d’en commander une. Via le plug in Caméra ?
hey,
Via le pluging « blink-caméra » dédié spécialement aux caméras blink.
Voici la Documentation :
→ https://d9-197.github.io/blink_camera/fr_FR/
je posais la question pour la camera eufy
Ah autant pour moi haha !
Je l’ai testé également et oui depuis le plugin « caméra » (Je me permets de répondre si ça te dérange pas @sheep300 )
Si j’ai bien compris il faut activer le RTSP dans l’application Eufy. Mais par contre on ne peut l’activer que si la camera n’est pas dans Homekit apparemment…
je sais pas j’utilise pas les produit de apple
Caméra Eufy 2K bien reçue. Installé en 5 mn avec l’appli et plutôt rapidement dans Jeedom en reprenant les informations citées précédemment (merci !). Retour sur smartphone avec Jeedom Connect sans souci. A ce niveau c’est du tout bon.
Question : êtes-vous parvenu à remonter les alerte de détection dans Jeedom ? (= sans utiliser l’appli).
Sinon en cherchant un peu, on s’aperçoit rapidement que la société EUFY (dont les serveurs sont effectivement basés aux USA), est une filiale de la société chinoise ANKER. Quid du respect de la vie privée ? A noter qu’ils ont vécu un incident un peu salé en 2021.
Anker peut être classée dans les sociétés chinoises fiables. De même que leur matériel.
j’ai deja mis un test securité un peu plus haut
je t’avoue ne jamais avoir essayer de remonté les alerte
pour moi une alerte par detection d’une camera c’est le niveau 0 de la fiabilite.
peut etre par alerte mail ?
As tu réussi à faire bouger la cam Wansview Q6 depuis Jeedom. Pour moi impossible…depuis l’app Wansview sans prob bien entendu…
a priori l’url pour les deplacement c’est
haut http://CAMIP//cgi-bin/hi3510/ytup.cgi?usr=USER&pwd=PASS
bas http://CAMIP//cgi-bin/hi3510/ytdown.cgi?usr=USER&pwd=PASS
gauche http://CAMIP//cgi-bin/hi3510/ytleft.cgi?usr=USER&pwd=PASS
droite http://CAMIP//cgi-bin/hi3510/ytright.cgi?usr=USER&pwd=PASS
zoom+ http://CAMIP//cgi-bin/hi3510/ptzzoomin.cgi?usr=USER&pwd=PASS
zoom- http://CAMIP//cgi-bin/hi3510/ptzzoomout.cgi?usr=USER&pwd=PASS
exemple http://192.168.1.80/cgi-bin/hi3510/ytup.cgi?usr=admin&pwd=admin
a priori aprés j’en est pas sous la main pour tester
Je vais essayer.
J’ai profité de mes vacances pour tester ma caméra Eufy 2K et c’est que du bonheur ! Merci à @sheep300 pour le partage de la référence.
Côté Jeedom j’ai pu intégrer le flux et le visionner via Jeedom Connect. En revanche je n’arrive pas à remonter les alertes de mouvement dans Jeedom. Forcément on y perd en intérêt…
Pas grave, l’appli Eufy étant très bien faite et hyper réactive, j’ai fini par abandonner l’idée d’utiliser Jeedom pour les alertes. Je vais du coup revendre ma caméra extérieure actuelle « Wanscam HW0045 » et investir à la place pour un modèle Eufy, comme ça je n’aurais qu’une seule appli pour toutes mes vues (plus simple à l’usage).
