je suis face à un mur, je n’arrive pas à trouver la solution pour créer un scénario avec 2 commandes qui contrôle une prise (lumiere.)
j’ai bidouillé quelques scenario mais sans succès , si j’allume avec commande 1 et éteint avec la deux la lumière se rallume car l’état de la commande 1 reste sur 1 … idem si j’allume avec commande deux.
j’ai deux commandes pour ma prise , une télécommande 3 boutons et un inter mural(type 433 via rfx com) qui commande ma prise (lumiere) qui elle est en protocol zigbee via jeezigbee.
il y a susurrement une solution simple mais je ne transpire pas la matrice jeedom donc la solution ne me viens pas naturellement
Donc ds un scenario si tu allumes avec 1 et etient avec l autre, je ne vois pas pourquoi la lampe se rallumerait sauf si tu te bases sur letat pr rallumer.
Dans ce cas faut modifier letat de la 1ere.commande avec dzxecuter laction de la 2eme
Ben comme ça je dirais un scénario avec deux déclencheurs provoqués : la commande qui note le changement d’état de tes deux télécommandes sur le bouton qui va bien
Et en contenu SI lumière allumée alors éteindre SINON allumer.
Tout simplement … Ou alors je n’ai pas tout saisi à la problématique
Perso je ne rajouterais pas spécifiquement de virtuel je n’en vois pas l’interet
je doit mal m’exprimer ou pas comprendre comment utiliser les sI et Sinon.
oui ma prise à un retours d’état.
seul l’état de la prise compte OK, mais cette prise je doit bien lui dire de s’allumer en fonction ‹ DE › , et cette fonction passe par mes commandes (l’état de celle-ci)
donc dans le scenario il me faut les inclure quelque part !
