Bonjour je viens de recevoir ma box rfxcom je pensais que la configuration serait simple j’ai pourtant bien lut la doc 1er probleme quand je positionne comme dit dans la doc le port RFX Com en « auto » le démon ne démarre pas, j’ai dut sélectionner « siliconlab… » il arrive a démarrer.
Ensuite je suis la procédure pour coupler les volets et là rien… j’avais une rallonge usb j’ai dut rapproché a 2m pour qu’il reconnaisse les volets et encore avec du mal.
Je pensais que c’était reglé mais une coupure de courant et il faut tout recommencer…
Avez-vous une idée par rapport a cette instabilité ?
Sans données techniques, on va avoir un peu de mal.
Donne la page santé de Jeedom.
Ensuite montre la config du plugin rfxcom car siliconlab ce n’est pas trop le controleur rfxcom !
Voila les elements si je prends un autre port Rfxcom le demon ne demarre pas.
J’ai remis le port en Auto :
tu peux montrer les choix que tu as dans port rfxcom ?
car la on dirait que tu as choisit un truc pour teleinfo
Dans réglages, systèmes, configuration, onglet osdb
Aller dans administration système et exécuter
sudo ls -la /dev/serial/by-id
donne le retour stp, car la pour moi ton rfxcom est pas branché !
Voici le resultat de la commande
tu peux déconnecter le rfxcom et refaire la commande que l’on voit ?
car un rfxcom doit se présenter
Je le débranche physiquement ? je le deconnect de la box jeedom
oui oui sinon on verra pas si un truc change ou pas
Donc il semble bien que ce soit le siliconlabs.
Tu es sur que c’est un controleur rfxcom ? Tu as une photo de la bete ?
Je l’ai acheté chez amazone
Pour info comme hier j’ai deconnecté et les volets ne sont plus reconnus
C’est vraiment bizarre qu’il ne soit pas vu en rfxcom
Tu l’as connecté sur un PC et mis à jour le frmware ?
Pour se faire tout est là
Oui hier mais il est pas reconnu quand je le branche sur le logiciel rfxcom
