J’utilise celui-ci : Détecteur de pluie contact sec Kemo raccordé sur un contacteur universel Fibaro.
Merci pour l’info
C’est bien ce qu’il me semblait. Mais en faite c’est a partie que je ne comprends pas avec jeedom.
Il faut bien incrémenter tes variables depuis ton capteur ? Mais ou rentres tu cela ?
Dans un scénario comme je l’ai indiqué plus haut
tu as toute la partie qui me permet d’incrémenter les variables.
Comme j’ai pas mal galéré avec ça, j’ai publié un petit tuto…si ca peut servir !
Tuto pluvio à 20€
Merci à tous pour l’aide apporté pour réaliser le projet.
Sympa, mais comment rends-tu cela étanche? ton wemos va pas trop apprécier la pluie ni l’humidité donc difficile de le garder à l’extérieur non?
J’utilise une boite de dérivation étanche pour protéger le wemos.
Merci, Intéresse toi au rules afin d’incrementer une variable dans ton esp (aucun loupé) et pour ne pas saturer ton réseau un envoi via sendtohttp ou plus simple un publish via jmqtt tu peux avoir 2 contrôleurs (plug espeasy et Mqtt) simultanément le temp de voir.
https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Rules/Rules.html
Et pour te faciliter les historiques stat et graph j’ incrementerai un compteur virtuel (genre linky ou eau)… genre création de graph sur cmd somme par mois et paff .
Merci pour ton retour !
Oula…je n’ai jamais appris à programmer quoi que ce soit. Je sais à peine faire du html ![]()
Peux tu être plus précis? via un plug-in ? Mais je ne trouve rien qui puisse correspondre.
C’est plus simple que l’html x100
Pas de css, script, dépendances, …
De la logique et du temps pour comprendre
Ta variable 0.4 ne la rehinitialise pas a 0
Mais tu la mets dans une info (pour garder un historique)
Ex dans 6 mois 11567
Merci pour tes remarques et ton aide !
Bonsoir à tous,
J’ai commandé le même modèle que vous sur Lex…
Je lai connecté sur un D1 mini v3 qui est lui même configuré via Jeeduino, j’ai beau essayer toutes les sortes d’entrées numérique (avec pull-up, pull-down) rien ne remonte via Jeeduino.
Par contre à chaque fois que je fais basculer le pluviomètre la de bleue s’allume sur mon wemos.
Je ne comprends pas trop le souci de remontée dans jeeduino.
Pourriez vous m’aider?
Bonjour Ricardo,
Dans ton dernier scénario, celui qui est déclenché à chaque bascule du godet, où déclares tu la variable « PluieEnmm », car j’ai beau regarder tes screens je bloque la dessus, pour le reste je commence à comprendre, pas tout ce serait trop beau ![]()
je me répond directement
, en fait je ne connectais pas directement le pluviomètre au wemos, je passais par une platine d’interface optionnelle : DEV-LEX2
Sur laquelle il y a des résistances pull-up (ou down je ne sais plus).
Et comme dans jeeduino sur toutes les entrées il y a du pull up ou down je pense que le souci venait de là, car j’ai raccordé le pluviomètre directement au wemos, configuré l’interface en « entrée numérique avec pull-down (binaire) » et maintenant chaque fois que le pluviomètre bascule, le statut de la commande passe par 0 à 1 puis retombe à 0
Hello @romu044,
Cette variable est déclarée dans l’onglet « Outils » « Variables », c’est ici que tu ajoutes « PluieEnmm » et tu la valorise avec la valeur de ton godet, pour moi c’était 0.2794
@+ et bonne soirée
Bonjour Ricardo,
Je comprends mieux maintenant le dernier scénario, par contre pour l’autre et le virtuel c’est pas encore très claire, mais je te fais confiance
je les ai bêtement recopiés.
Merci encore.
De rien
Bonjour Ricardo,
Je viens de regarder le virtuel, j’ai exactement aujourd’hui la même chose qu’hier :
le scénario c’est bien déroulé :
[2020-11-12 00:02:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2020-11-12 00:02:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2020-11-12 00:02:03][SCENARIO] Affectation de la variable CptRainDay => 0 = 0
[2020-11-12 00:02:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-11-12 00:02:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Jeudi" == "Lundi"] = Faux
[2020-11-12 00:02:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2020-11-12 00:02:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [12 == 1] = Faux
[2020-11-12 00:02:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [12 == 1 ET 11 == 1] = Faux
[2020-11-12 00:02:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Extérieur][Pluviomètrie][Rafraichir]
[2020-11-12 00:02:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
je pense qu’il y a un souci.
Bonsoir @romu044,
Le déroulement du scénario à 00:02 est correct, tu dois avoir un soucis sur ton virtuel ou un problème avec tes variables.
Normalement tu devrais avoir Semaine = 2.2, Mois = 2.2, Année = 2.2 puisque tu viens de faire la mise en route de ton pluviomètre. Lundi matin si pas de pluie Semaine précédente devrait être égal à 2.2 et Semaine devrait passer à 0.
Je suis toujours ce fil d’un œil… ma tentative avec le Misol et mon RFX433 a été un échec : pas reconnu, quel que soit le protocole utilisé.
La proposition initiale de ce fil pourrait convenir, mais il reste encore et toujours le même problème… le système n’est pas autonome. Mon pluviomètre Oregon utilisait une paire de piles AA par an !
Les Wemos et autres NodeMCU consomment trop en fonctionnement permanent pour pouvoir y mettre des piles. J’ai eu le problème pour mon thermostat connecté et je me suis résolu à l’alimenter en externe.
La seule piste que je verrais c’est une batterie dans l’appareil et un panneau photovoltaïque pour charger la batterie la journée. Je crois que je vais commencer à regarder ce qui existe (prêt à intégrer) dans le domaine. Mais je suis assez réticent à laisser une batterie Lithium dehors été comme hiver… s’il y a des spécialistes des batteries ils sont les bienvenus pour donner leur avis sur le sujet.
