Ce lien parle du relais Qubino et non du fil pilote.
J’avais cherché sur domotique-store et je n’ai pas trouvé d’information indiquant une non prise en compte de I1.
Je comprends le constat de Mips mais chaque module ayant sa particularité on ne peut pas en faire une généralité (que l’on ne puisse pas récupérer l’état d’une entrée puisque c’est le cas pour le FGBS-222 par exemple).
Sur le site de domotique-store dans le tableau ils ont mis :
Bon alors je pense que j’ai trouvé (j’ai exclu / inclu au passage mais le problème doit pas être là) :
Dans les valeurs de la configuration on a un index à 0
Alors que dans la commande l’index de I1 est à 1
Je l’ai repassé à 0, forcé le refresh Sensor et testé : à présent j’ai bien une valeur qui passe de 0 à 1 et qui n’est plus vide.
Si quelqu’un à un Qubino ZMNHUD1 fil pilote et peut confirmer la valeur de l’index chez lui ?
C’est surement une erreur dans la conf de Jeedom lors de l’intégration puisque apparemment I1 devrait être en 48/1/0
J’avais du le faire il y a « peu de temps » car j’ai un FGS-224 qui est assez nouveau et j’avais vu qu’il fallait le faire.
Si je le refais à nouveau (Configs modules), ça va automatiquement remettre les paramètres des équipement par défaut ou il y a une manip en plus à faire ?
On a moyen de vérifier quelque part dans un fichier quel est la configuration pour ce module ?
EDIT : J’ai utilisé le bouton « Recharger configuration » en recréant les commandes et l’équipement est bien retourné dans l’état bugué 48/1/1.
Je change donc le post de place pour le passer dans openzwave.
J’ai déjà vu ça sur d’autres modules (par ex détecteur fumées heimann), en fonction des firmwares les config changent
Donc il faudrait voir si les « nouveaux » sont ainsi à présent et adapter le plug-in le cas échéant pour couvrir les besoins des nouvelles inclusions en espérant que les anciens ne doivent pas reinclure.
Je ne saurais dire s’il s’agit d’une vieille version ou pas mais j’en ai 3 (1 chez moi et 2 chez mes parents) et ce sont des modules dans cette version de firmware :
Protocol version : 4.05
Application version : 1.01
A première vue je ne peux pas, tant pis c’est pas grave, moi j’ai corrigé de mon coté mais c’était histoire de faire profiter aux autres si jamais il y avait vraiment un soucis de configuration.
