Bonsoir à tous,
Mon sujet n’a semble-t-il pas passionné grand-monde. Bref ! Il me restait une expérience à mener et c’est chose faite. En partant de mon bricolage avec neutre, j’ai remplacé le bouton poussoir par un interrupteur simple allumage. J’ai modifié les paramètres du dimmer comme suit :
- push button => toggle switch
- dimmer mode => switch mode
J’ai exclu le module puis après l’avoir inclu à nouveau j’ai actualisé les paramètres. Les nouveaux paramètres sont bien passés mais rien n’a véritablement changé.
- Les commandes (action et info) Jeedom sont totalement inopérantes au niveau du dashboard.
- Au niveau de l’interrupteur, les commandes ne répondent pas non plus.
- La lampe reste allumée en permanence.
Lorsque je manipule l’interrupteur la seule info qui passe est la puissance. 0 watt en position OFF et 22.8 watts en position ON. Cette valeur est d’ailleurs assez louche puisque ma lampe fait 60W.
Si quelqu’un avec des compétences en électricité passe par ici, j’aimerais bien qu’il m’indique au moins si branchements sont bons.
Merci d’avance.
