J’ai installé ce nouveau module dans ma configuration Jeedom
Le module est bien reconnu par Jeedom.
Par contre, probablement en l’absence d’une image liée à ce nouveau module, c’est l’image générique ZWave qui s’affiche.
Après divers essais, j’ai voulu « recharger la configuration » avec option « recréer les commandes »
Malheureusement, le panneau des commandes a été complètement vidé.
J’ai été contraint d’exclure et ré-inclure le module pour obtenir à nouveau la liste des commandes
Mon installation électrique ne dispose pas du neutre aux interrupteurs, c’est pourquoi j’ai choisi ce module (en remplacement d’un ancien module Fibaro)
Je précise que j’ai majoritairement des ampoules LED non dimmables
Il fallait donc que je configure le module en mode switch en utilisant le paramètre 5
Le commentaire donné par Qubino pour ce paramètre 5 est le suivant :
With this parameter, you can change the device presentation on the user interface
Je trouve ce commentaire un peu réducteur, car il ne s’agit pas uniquement d’une présentation dans l’interface, mais du passage du module en « Switch mode »
Les commentaires Qubino sur les valeurs assignables au paramètre 5 sont les suivants :
• default value 0
• 0 - Dimmer mode
• 1 - Switch mode (works only in 3 way wiring-connection with neutral line)
Le module ne correspondrait-il donc pas à mon besoin, ne disposant pas du neutre à l’interrupteur ?
Et bien non ! Le module est bien passé en mode switch
L’allumage / extinction de la lampe par mon interrupteur bi-stable est instantané (sans effet dimmer)
Mais pour arriver à ce résultat j’ai un peu galéré… car je n’avais pas lu attentivement la documentation complète (téléchargeable).
NOTE: After parameter change, first exclude the device (without setting parameters to default value) then wait at least 30s before reinclusion
Pour la prise en compte du mode switch, après avoir modifié le paramètre 5, il faut dés-inclure le module, patienter au moins 30 secondes et ré-inclure le module
Après avoir appliqué cette procédure, j’ai obtenu une nouvelle page de paramètres
J’ai constaté que le paramètre 1 était passé à "Push Button’ alors que je l’avais configuré à « Toggle Switch »
Je l’ai donc repassé à « Toogle Switch »… mais ce n’était peut-être pas nécessaire
Constatant que le paramètre 5 était positionné sur « Dimmer mode », j’ai actionné le bouton "« actualiser les paramètres » ce qui a eu pour effet de remonter la valeur « Switch mode »
J’ai constaté une latence du retour d’état un peu supérieure à d’autres modules
Ce module a bien des atouts dont les dimensions qui permettent de le loger dans des boites d’encastrement de 40 mm de profondeur
Les leds intégrées au module permettent de connaître l’état du module (inclusion réussie par exemple)
La consommation est remontée
J’ai pu enlever le bypass que j’utilisais auparavant
Une petite question pour terminer …
Mon module est associé par le groupe 1 Lifeline à mon contrôleur ZWave, un Aeotec Z-Stick Gen5
A quoi sert le groupe 2 intitulé « Basic OnOff » ?
Merci par avance
