Bonjour est ce que quelqu’un pourrais m’expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas.
J’ai réussit a le paramétrer et a l’utiliser 2 jours et le lendemain il ne fonctionne plus.
je peux appuyer physiquement sur le bouton ou le faire sur jeedom rien ne se passe.
merci pour votre aide
[2022-01-28 20:33:35][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey 463UjCsR16wm2CA4HEEwgGHQXCkaBAiO --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15 --folder_OTA /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
[2022-01-28 20:33:36][DEBUG] : null
[2022-01-28 20:33:56][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2022-01-28 20:33:56][DEBUG] : {"ieee":"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"up_open","await":1}],"allowQueue":false}
[2022-01-28 20:33:56][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85":{"1":{"258":{"61440":{"value":"enum8.undefined_0x00","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2022-01-28 20:33:56][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:73:4c:35:a2:85 logicalId : 1::258::61440 => enum8.undefined_0x00 convert to 0
[2022-01-28 20:33:57][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85":{"1":{"258":{"61440":{"value":"enum8.undefined_0x01","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2022-01-28 20:33:57][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:73:4c:35:a2:85 logicalId : 1::258::61440 => enum8.undefined_0x01 convert to 1
[2022-01-28 20:34:01][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2022-01-28 20:34:01][DEBUG] : {"ieee":"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"stop","await":1}],"allowQueue":false}
[2022-01-28 20:34:02][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85":{"1":{"258":{"8":{"value":"0","cluster_name":"Window Covering"},"61440":{"value":"enum8.undefined_0x01","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2022-01-28 20:34:02][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:73:4c:35:a2:85 logicalId : 1::258::8 => 0 convert to 0
[2022-01-28 20:34:02][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:73:4c:35:a2:85 logicalId : 1::258::61440 => enum8.undefined_0x01 convert to 1
[2022-01-28 20:34:05][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2022-01-28 20:34:05][DEBUG] : {"ieee":"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"down_close","await":1}],"allowQueue":false}
[2022-01-28 20:34:05][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85":{"1":{"258":{"8":{"value":"0","cluster_name":"Window Covering"},"61440":{"value":"enum8.undefined_0x02","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2022-01-28 20:34:05][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:73:4c:35:a2:85 logicalId : 1::258::8 => 0 convert to 0
[2022-01-28 20:34:05][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:73:4c:35:a2:85 logicalId : 1::258::61440 => enum8.undefined_0x02 convert to 2
[2022-01-28 20:34:08][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2022-01-28 20:34:08][DEBUG] : {"ieee":"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"stop","await":1}],"allowQueue":false}
[2022-01-28 20:34:09][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85":{"1":{"258":{"8":{"value":"100","cluster_name":"Window Covering"},"61440":{"value":"enum8.undefined_0x01","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2022-01-28 20:34:09][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:73:4c:35:a2:85 logicalId : 1::258::8 => 100 convert to 100
[2022-01-28 20:34:09][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:73:4c:35:a2:85 logicalId : 1::258::61440 => enum8.undefined_0x01 convert to 1
[2022-01-28 20:34:13][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2022-01-28 20:34:13][DEBUG] : {"ieee":"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"go_to_lift_percentage","await":1,"args":[28]}],"allowQueue":false}
[2022-01-28 20:34:13][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85":{"1":{"258":{"8":{"value":"28","cluster_name":"Window Covering"},"61440":{"value":"enum8.undefined_0x00","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2022-01-28 20:34:13][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:73:4c:35:a2:85 logicalId : 1::258::8 => 28 convert to 28
[2022-01-28 20:34:13][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:73:4c:35:a2:85 logicalId : 1::258::61440 => enum8.undefined_0x00 convert to 0
[2022-01-28 20:34:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2022-01-28 20:34:17][DEBUG] : {"ieee":"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"up_open","await":1}],"allowQueue":false}
[2022-01-28 20:34:17][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85":{"1":{"258":{"8":{"value":"0","cluster_name":"Window Covering"},"61440":{"value":"enum8.undefined_0x00","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2022-01-28 20:34:17][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:73:4c:35:a2:85 logicalId : 1::258::8 => 0 convert to 0
[2022-01-28 20:34:17][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:73:4c:35:a2:85 logicalId : 1::258::61440 => enum8.undefined_0x00 convert to 0
[2022-01-28 20:34:21][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2022-01-28 20:34:21][DEBUG] : {"ieee":"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"down_close","await":1}],"allowQueue":false}
[2022-01-28 20:34:21][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:73:4c:35:a2:85":{"1":{"258":{"8":{"value":"0","cluster_name":"Window Covering"},"61440":{"value":"enum8.undefined_0x02","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2022-01-28 20:34:21][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:73:4c:35:a2:85 logicalId : 1::258::8 => 0 convert to 0
[2022-01-28 20:34:21][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:73:4c:35:a2:85 logicalId : 1::258::61440 => enum8.undefined_0x02 convert to 2
