QS-Zigbee-C01 : commande UP / STOP / DOWN
Hello @MrGreen
Est il possible d’ajouter au module volet roulant QS-Zigbee-C01 les commandes up, down et stop ?
J’utilise ces modules pour des stores bannes et je voulais leurs associer une télécommandes 3 boutons pour les piloter.
Malheureusement, je ne peux pas faire cela avec le slider de position.
Merci d’avance et encore bravo pour ton plugin.
Merci beaucoup @Tonio16
tu peux m’envoyer le lien vers le modèle sur le site z2m stp.
Il y a du avoir un changement d’info → Slider en place et suppression des commandes…
Je vais les forcer
Yes le voila :Lonsonho QS-Zigbee-C01 control via MQTT | Zigbee2MQTT
ok merci, si tu peux aussi passer le plugin en débug, et actionner ton module, puis m’envoyer les lignes que ça génère dans le log stp (le payload)
Je t’ai capturé les lignes pour les 3 commandes
UP :
Payload={"calibration":"OFF","device":{"applicationVersion":64,"dateCode":"","friendlyName":"Store Banne SAM","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xcc86ecfffebd4402","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_vd43bbfq","model":"QS-Zigbee-C01","networkAddress":9969,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2021-07-21T14:38:29+02:00","linkquality":79,"motor_reversal":"ON","moving":"UP","position":38,"state":null}
Stop
Payload={"calibration":"OFF","device":{"applicationVersion":64,"dateCode":"","friendlyName":"Store Banne SAM","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xcc86ecfffebd4402","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_vd43bbfq","model":"QS-Zigbee-C01","networkAddress":9969,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2021-07-21T14:38:32+02:00","linkquality":79,"motor_reversal":"ON","moving":"STOP","position":42,"state":null}
Down :
Payload={"calibration":"OFF","device":{"applicationVersion":64,"dateCode":"","friendlyName":"Store Banne SAM","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xcc86ecfffebd4402","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_vd43bbfq","model":"QS-Zigbee-C01","networkAddress":9969,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2021-07-21T14:38:18+02:00","linkquality":79,"motor_reversal":"ON","moving":"DOWN","position":43,"state":null}
