Push IPX800 V4 avec Jeedom V4.1.27 avec plugin IPX800V4
Je suis en train d’essayer de créer des PUSH pour récupérer les sorties IPX800 de façon plus réactives.
Quand je fais le test du PUSH dans l’interface IPX800, je reçois un message « JeeEvent Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action 1, IP : 192.168.1.XXX » qui est bien l’adresse de mon IPX800
J’avais modifié l’API en prenant en compte les modifications de l’évolution jeedom en V4.1.2 :
/core/api/jeeApi.php?plugin=ipx800v4&type=event&typeData=R&data=$R27
Exemple mise à jour relais 27
C’est la première fois que j’essaie de le mettre en place cela n’a jamais fonctionné.
Pouvez vous m’aider ?
J’ai l’air de bien recevoir quelque chose, mais dois-je faire quelque chose de particulier dans le plugin ?
Merci d’avance
Hello, dans l’adresse push il manque l’apikey !
/core/api/jeeApi.php?apikey=apikeyipx800v4&plugin=ipx800v4&type=event.....
Merci pour la réponse, toujours idem en ayant mis ça :
/core/api/jeeApi.php?apikey=apikeyipx800v4&plugin=ipx800v4&type=event&typeData=R&data=$R27
tu utilise quelle cle Api ? celle du plugin ? ou celle du core ?
C’est L’API récupéré dans la doc du plugin mais avec une modification lié à la version jeedom (la doc n’est pas encore à jour il me semble).Capture
es-tu sur de la « cle » API ? je parle pas de l’adresse de l’api !
/core/api/jeeApi.php?apikey=apikeyipx800v4 ← mettre ta clé api du plugin ipx800v4.
Désolé mais je n’ai pas compris ?
Dans la documentation il y a la clef API à mettre. C’est spécifié dans la section PUSH
En faite je croit que tu t’emmêle avec les clé API.
Si tu veut que Jeedom dialogue avec IPX800, tu utilise la clef api de l’IPX800 (par default la clef API est apikey).
Mais toi tu veut que l’IPX800 push les données sur jeedom. donc il faut que dans l’adresse :
tu utilise la cle api ipx800v4 du plugin. donc celle que tu trouvera dans :
Réglage/systèmes/Configuration → onglet API.
3 « J'aime »
Ok je viens de remplacer APIkeyipx800v4 par la clef API du plugin à l’endroit donné et toujours idem.
idem, donc toujours le même message d’erreur ?
JeeEvent Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action 1…
que dit le log « Api » ?
Oui c’est bien ça. Tiens je ne trouve pas le log API parmis la liste.Voici JeeEvent :
passe le log Api en debug : Reglage/syteme/configuration → onglet Logs puis autre onglet log (en dessous)
enfaite même en passant le log en debug tu n’aura certainement rien.
Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action 1...
cela veut dire que apikey ne correspond pas a celle du plugin.
Depuis que j’ai mis la clef API (sur les conseils que tu m’as donné) l’erreur JeeEvent ce n’est plus 1 mais 4 à la fin.
Hello, dans ce cas dans le log « Api » tu doit avoir quelque chose maintenant :
post le résultat en prenant soin de cacher ta clé api.
Alors je n’arrive pas à faire apparaître les le log API dans la fenêtre déroulante, décidemment !
J’ai même redémarré Jeedom pour voir s’il allait apparaître ensuite et rien.
tu as bien respecté la procédure dans le post précédemment,
Push IPX800 V4 avec Jeedom V4.1.27 avec plugin IPX800V4 - #12 par Phpvarious
ensuite fait en sorte que ton ipx envoie une requête a Jeedom.
puis ensuite tu actualise la page de log, « api » doit apparaitre toute en haut (le premier log)
Arrf j’ai peu être une idée dans type met type=ipx800v4.
soit : /core/api/jeeApi.php?apikey=apikeyipx800v4 &plugin=ipx800v4&type=ipx800v4&typeData=R&data=$R27
Je ne sais pas pour quelle raison mais le log est bien là, pourtant je n’ai rien fait de spécial. Ce matin j’avais essayé de redémarrer pour voir.
Voici, on dirait que ça va :
en revanche j’ai toujours ça :
Change le type en type=ipx800v4
Puis fait un test sur un équipement.
dans ce même log tu devrait avoir
Appels de ipx800v4::event() si c’est ok.
