Oui j’ai bien ça. En revanche de l’autre côté Jeevent : Il y a un problème dans les données des du relais , 1 valeur(s) reçue(s) sur 56 valeurs attendues (0)
du coup maintenant c’est coté plugin qu’il y a un soucis, je connait pas mais regarde coté typeData=R&data=$R27
Bon ça à l’air de fonctionner quand j’utilise l’info pour remonter tous les relais, c’est à dire :
typeData&typeData=allR&data=$R
Individuellement cela ne fonctionne pas. A la limite ce n’est pas plus mal d’avoir l’info de tous les relais en même temps
Il fallait bien mettre type=ipx800v4
Voilà maintenant j’ai ça sans défaut dans le JeEvent
cool, oublie pas de mettre ta demande en résolut.
utilise ce post qui est la solution final.
Bonne soirée.
En tout cas merci d’avoir passer du temps sur le sujet avec moi !!!
Bonne soirée
