Effectivement j’utilise bien la clef du plugin.
Maintenant cela veut dire quoi que le début ne commence pas par /core/api/jeeApi.php?type=event&plugin=ipx800v4
D’après ce que je comprends déjà c’est que c’est plutot : plugin=ipx800v4&type=event Maintenant le chemin devant d’accès au core est-il bon ?
Si vous n’avez pas d’erreur alors tout fonctionne, problème réglé !
Plus sérieusement, expliquez un minimum votre problème non ?
Quelle erreur se produit et ou ?
Avez-vous testé les urls que l’ipx utilise dans un navigateur et quel est le résultat ?
Mon problème est que depuis la MaJ de jeedom, je n’ai plus aucun Push possible. Je sais que les API ont changés mais malheureusement je n’arrive pas à recréer un API correct.
Dans les logs de la page principale (en activant le mode débug de l’API) rien n’apparait.
J’essaie ce soir le http.error : pour être sur c’est aussi dans les logs de la page principale ? Il faut juste que j’active le mode débug ?
J’ai fait un test ci dessous avec la Maj d’une variable uniquement et j’ai le message d’erreur présenter dans le message précédent.
Je n’arrive plus vraiment à avancer sur le sujet.
Plus aucun fonctionnement de mes scénario de ce fait.
J’ai malheureusement tout testé et j’ai suivi tous les posts, mais sans aucun effet. Croyez vous qu’il est possible de discuter avec le développeur ?
J’avoue que j’hésite à revenir sur l’ancienne version Jeedom.
Je rappelle ce que j’ai fait
clef API
/core/api/jeeApi.php?type=event&plugin=ipx800v4&apikey=Nouvelle clef API IPX800V4 64 caractères&typeData=allR&data=$R
Quand je le fais depuis une page web j’ai ça comme défaut :
Il y a un problème dans les données des relais, 2 valeur(s) reçue(s) sur 56 valeurs attendues ($R)
Quand je test la config IPX, là je n’ai rien dans le centre de messages.
J’ai coché au préalable API en mode debug.
J’ai redémarrer plusieurs fois le demmon IPX800, j’ai redémarrer jeedom, j’ai renouvelé la clef IPX800V4 deux fois à Maj du lien.
Merci pour ta réponse.
Effectivement en mettant les 56 zéro, je n’ai plus d’erreur mais en revanche rien dans le log du plugin de l’ipx800 (qui est en mode débug).Rien ne se passe vraiment. C’est ce qu’il se passe avec le test depuis l’IPX.
les seules choses que je vois evoluer sur le log, c’est les refresh toutes les 90s.
