Bonjour, plus de remontée des push de l’ipx depuis la v4.2.
J’ai essayé de modifier la syntaxe avec les infos du chancelog mais sans succès
Est ce que quelqu’un pourrait partager des URL qui fonctionnent svp
On va faire dans l’autre sens: vous allez partager ce que vous avez essayé.
Pour faire fonctionner les push depuis les dernières versions de JEEDOM il faut utiliser la clé API du plugins IPX qui se trouve dans ‹ configuration/API ›.
Voici ce que j’ai mis en place pour le push des relais :
/core/api/jeeApi.php?type=event&plugin=ipx800v4&apikey=Clé API IPX 800 v4&typeData=allR&data=$R
Bonjour, Merci pour vos réponses, j’ai pu remettre en marche les relais et input, par contre ça ne fonctionne pas sur les sorties virtuelles
/core/api/jeeApi.php?type=event&plugin=ipx800v4&apikey=CléAPIIPXV4&typeData=allVO&data=$VO
Est ce que la formule est bonne?
Bonjour, oui la formule est bonne. Et pour moi ça fonctionne.
Dans les logs module API en Debug avez-vous bien la remonté du push de l’ipx.
Tout refonctionne, merci à tous pour votre aide
