J’utilise le plugin thermostat sur mon installation de chauffage central. Comme le plugin thermostat ne gère pas en natif le cas particulier de chaudières, j’ai configuré chaque thermostat comme suit :
L’arrêt de la chaudière est déclenché par le scénario suivant :
De cette manière, chaque thermostat peut allumer la chaudière et celle-ci ne s’arrête que lorsque aucun thermostat n’est en demande.
Tout marche bien mais je rencontre un bug en lien avec les sujets ci-dessous :
https://community.jeedom.com/t/puissance-reste-bloquee/68397
https://community.jeedom.com/t/puissance-ne-revient-pas-a-0/44340
La puissance calculée ne revient pas à 0 lorsque le thermostat est basculé sur Off avant la fin du cycle en cours.
La commande de chauffage est bien « off » et seul l’affichage reste avec la puissance calculée.
→ Aucune conséquence pour un chauffage électrique par exemple mais très embêtant dans mon cas car le scénario d’arrêt de la chaudière se base sur le statut « Actif ».
Du coup, si la commande off est activée alors qu’un cycle est en cours, le radiateur concerné se ferme et la chaudière n’est arrêtée qu’à la fin du cycle. J’ai un circuit de by-pass en sécurité mais c’est loin d’être optimal.
Serait-il possible de corriger ce mode de fonctionnement ? A moins que vous ayez une astuce pour mon scénario ?
Merci d’avance !
