Publier nextScheduleStartIso, nextScheduleNextTemp
Etant donné la faible performance en regulation de Tado en plancher chauffant avec ma chaudière, je cherche a ajuster la puissance en pilotant la consigne de temperature.
Je me heurte néanmoins aux phases de préchauffes.
Serait il possible que le plugin publie dans les objets tado ces 2 infos essentielles qu’il est compliqué de récupérer…
Si quelqu’un a tenter qq chose
Informations Jeedom
Core : 4.4.20 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : MyTado
Version : 2025-10-18 10:06:32 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-11-04 21:12:46)
Si vous définissez vous-même automatiquement la température attendue dans jeedom, pourquoi est-il nécessaire de savoir quelles sont les valeurs planifiées sur le programme dans Tado?
Quel est le cas d’usage exactement?
Il s’agit plutot d’une modulation de la consigne pour corriger l’algo qui ne gere pas du tout correctement l’ammortissement. En clair j’ai +/-2° autour de la consigne sur le plancher chauffant ( RAS coté radiateurs)
J’ai besoin de la consigne de la plage AUTO comme reference a atteindre.
Ensuite pour anticiper les demarrages / arrets il y 3 variables dans l’API qui sont utiles
Prochaine consigne, Horizon ( ou temps iso) et geofencing away qui precise si le geofencing sera pris en compte sur cette prochaine plage.
Avec Ces 3 données vous pouvez recontruire le planning gérer un script avec votre propre PID tout en suivant les plages TADO enregistrées sur l’APP.
Restera l’implementation tres moyenne de l’opentherm entre Tado 2 circuits et ma chaudiere, mais c’est une autre histoire)
Ne serait-il pas moins compliqué de faire du coup la planification du chauffage au sol par scénario jeedom? C’est d’ores et déjà possible en l’état, et moins laborieux a priori, car à part le fait de tenir compte de la présence ou non sur place qui est un paramètre changeant, le reste est juste du cron.
Oui le planning serait + simple mais a faire en double car j’ai également les radiateurs donc ca perds en coherence sur l’ensemble.
Ca reste une option en cas d’échec…
Je t’ai mis les deux paramètres dans la dernière beta de ce jour (8.0). Dis-moi si c’est bon pour toi.
(Pour info, si tu installes avant minuit, tu ne pourras avoir les fonctions que demain après synchronisation).
ok je regarde merci
je vois un bug quand l’option :Rebasculer en mode automatique lors du prochain créneau de la programmation est cochée → overlay échoue 422, log : Property ‹ type › is not contained within the list [[MANUAL, TADO_MODE, TIMER]]
« NEXT_TIME_BLOCK » n’est pas accepté si case cochée
« TADO_MODE » n’est pas accepté si case DEcochée …
( enfin si j’ai bon…)
Ok. Tu es en V3? Je crois que je sais ce que c’est. Peux-tu essayer le nouvelle beta?
Et pour les deux commandes elles remontent ce qu’il faut?
oui V3+, Alors non désolé moi il me faut tado_mode pour fonctionner en retour fin plage, sinon il faut mettre un timer.
J’ai supprimer la version X sur api.py et ca fonctionne
Je n’avais pas vu que tu avais changé ton message ci-dessus, et je ne le comprends plus.
Qu’est-ce qui marche et qu’est-ce qui ne marche pas?
Désolé j’avais raté ta remarque.
Pour que api.py fonctionne sur V3 j’ai mis
if self.revert_to_auto_on_next_schedule:
payload.update({‹ termination ›: {‹ type ›: ‹ next_time_block ›}})
mais ne fonctionnerait pas en X je pense…
Mais du coup tu n’utilises pas tado_mode?
Tout est maintenant en stable. Sujet à fermer :wink:
