PTEC tempo avec linky mode standard
J’ai passé mon linky en mode TIC standard, je suis maintenant embêté avec la remontée de l’info PTEC qui donne HC BLEU, HC BLANC, HP ROUGE etc … au lieu de HPJB etc…
J’ai vu dans le topic suivant que ca allait être pris en compte :
Est-ce que a été fait, auquel cas j’ai du faire une erreur ?
Ou bien ce n’est pas intégré et je dois passer par un virtuel ?
Il faut simplement mettre dans ta commande PTEC une info de ce style:
(#[Consommations][ STD][LTARF]# == "HP  BLEU"?"HPJB":(#[Consommations][ STD][LTARF]# == "HC  BLEU"?"HCJB":(#[Consommations][ STD][LTARF]# == "HP  BLANC"?"HPJW":(#[Consommations][ STD][LTARF]# == "HC  BLANC"?"HCJW":(#[Consommations][ STD][LTARF]# == "HP  ROUGE"?"HPJR":"HCJR")))))
En remplaçant la commande #[Consommations][ STD][LTARF]# par la tienne.
Attention aussi en générale il y a 2 espaces entre HP et BLEU et de même pour les autres couleurs
Ça fonctionne, merci !
J’avais pas vu ce sujet, j’ai pas du utiliser les bons mots clé.
Ce serait pas mal de l’ajouter dans la doc.
Je vais faire un pull request.
