bonjour,
je lance se nouveau sujet pour avoir des informations sur l’intégration via le rfplayer du matériel avec un protocole X2D. voici le matériel :
- Alarme deltadore 4.00
- calibox 230 (gestionnaire de chauffage en 3 zones) avec prise en compte des détecteurs d’ouverture. Cela permet d’avoir un chauffage ou une zone de chauffage sur OFF si une fenêtre est ouverte).
- Sirène extérieure avec la sonde de température intégrée.
- un écran tactile tydom 400.
- un transmetteur téléphonique deltadore
J’ai fait beaucoup, beaucoup de lecture et je vous mets les liens si besoin:
Gestion modules X2D Myxyty avec RFPlayer2 - Onglet Commande : Gestion modules X2D Myxyty avec RFPlayer2 - Onglet Commande - Forum Communauté Jeedom
tests des états : Test sur un état pouvant être une combinaison - Forum Communauté Jeedom
Plugin Ziblue RFplayer : [Sujet officiel] Plugin Ziblue RFplayer - Page 26 - Forum Communauté Jeedom
RFPlayer2 + Volets Roulants X2D : [Resolu] RFPlayer2 + Volets Roulants X2D - Forum Communauté Jeedom
Matériel X2D et rfplayer avec plugin rfplayer2 problème pour différencier les appareils appairés : (vous trouverez des liens pour comprendre l’inclusion du matériel en X2D et comment bien s’organiser…en bref avoir la bonne méthode)
Explication sur l’utilisation du rfplayer avec jeedom (exemple pour inclure un détecteur de mouvement et un actionneur : Mixez vos dispositifs X2D et d'autres technologies : RFP1000 et Jeedom
Actuellement je dois finir d’intégrer:
- 8 détecteurs d’ouverture
- 3 détecteurs de mouvement
- environ 10 interrupteurs pour l’éclairage (à variateur pour une grande partie)
- 6 actionneurs (prises actionner à distance, toujours en protocole X2D.
- 4 à 6 volets roulants
Pour finir mes explications: j’ai lu les infos sur le plugin « jeedore ». je crois qu’il n’est pas compatible avec mon installation en X2D et principalement mon alarme (4.00). Si mon matériel est compatible avec la tydom 1.00, je suis preneur très rapidement car le plugin semble répond à mes attentes.
Mes demandes:
-pour Jeedore:
- Qui pourrait me renseigner sur la compatibilité « Jeedore et l’alarme deltadore 4.00 », la calibox 230 et l’écran de commande tydom 400?. J’ai demandé à deltadore si mon matériel est compatible avec la tydom 1.00 mais j’attends.
- Via le rfplayer, je souhaite
- intégrer les informations sur l’état de l’alarme (on / off ) pour faire des scénarios. je ne désire par la commander à distance (je peux le faire via mon transmetteur telephonique).
*récupérer les informations de température via ma sonde extérieure intégrée à la sirène.
*récupérer les informations de température intérieure via la calibox 230. - faire fonctionner la sirène ext, via jeedom (en fonction de scénario avec détecteur de fumée zwave par que je désire acheter).
*récupérer les informations des 3 zones pour le chauffage.
et le top du top:
*récupérer et interagir sur les informations de la commande du tydom 400 (écran tactile, qui permet d’allumer et d’éteindre l’alarme, par zone, le chauffage, par zone les lumières, les volets etc…bref un écran de contrôle très complet.
pourquoi:
je désire avoir les informations pour agir sur la maison mais également pour mettre en place des sénarios. exemples:
*une lumière s’allume dans l’entrée via un actionneur, si le détecteur d’ouverture est sur on (porte ouverte, et l’alarme sur « on » (en fonction) et les volets fermés . bref je veux que la lumière s’allume automatiquement lorsque je rentre et qu’il fait noir dans la maison.
*pouvoir agir sur le chauffage lorsque je suis abs.
*pouvoir mettre sur « Off » des prises électriques lorsque l’alarme est sur « on ».
etc…
Suite à mes lectures sur la communauté je me permets d’inviter: @tomdom, @Tonyb0t77, @Eli, @wasah84, @anon53349806, @vba79FR, @Alpine_Z, @gil_p,
merci à tous
avec ID à 4 et A4. mais lorsque j’allume, surprise, mes 3 volets montent (ou descendent ) et lorsque j’éteins, devinez quoi: les 3 volets s’actionnent
