[Pronote] Support Pronote 2020-2021
Oui :grin:
Alors là je comprends us tien, tu a bien vidé tes log ?
Car pour info tu a dans ton log erreur un serveur qui est seulement dans le fichier de l’académie de Caen…
Cdt
Thibaut
PS : voilà pourquoi je comprends pas
Tu veux un accès a mon jeedom ?
Pas pour l’instant, mais plus tard pk pas.
Je suis au boulot, sa ferai un peux tâche si je me connecte sur un jeedom pendant mes heures de travail
Cdt
Thibaut
Pas de soucis.
A ta disposition.
Tu le vois ou le fichier de l’académie de caen ?
Pour info, ma fille est au collège et non au lycée. Je vois dans le fichier ac-poitiers.js : startURL monlyceeconnecte.fr
pourquoi n’y a t’il pas de fichier aten_poitiers.js dans src/cas ?
Je sait que l’académie de Caen car le lien en 404 a comme URL un domaine qui est que dans le fichier ‹ ac-caen.js ›.
Et pour Poitiers le fichier, c’est ac-poitiers.js
Cdt
Thibaut
Dans le fichier ac-poitiers, la startURL renvoie vers monlyceeconnecte.fr.
Or ma fille est au collège donc on ne passe pas par cette adresse.
Peut-être à creuser de ce côté là.
Alors là on a a trouvé ton problème, le cas est pas compatible pour les collèges, donne moi le lien de ton aten (ton ent) et je vais créer le cas des que je peux.
Cdt
Thibaut
PS : je déteste les ent, il pouvait pas en faire 1 par région… Car la région où je gère le plus de chose c’est 5 cas rien que pour heu actuellement…
Qu’appelles tu le CAS ?
On dirait que l’on passe par i-cart.
https://teleservices.ac-poitiers.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=%2Fdispatcher%2F&ct_orig_uri=http%3A%2F%2Fteleservices.ac-poitiers.fr%2Fdispatcher%2F
j’ai mis la dernière beta. Erreur sur l’onglet note
et l’erreur de note (9/9 au lieu de 9/10)est tj présente sur la page principale.
la fonction dernièrenote a disparu du plugin
Je te confirme que la commande dernière notes qui pour l’instant était vide a été automatiquement delete, Ensuite pour la page principale, c’est normal sa a pas encore été géré. Par contre a la prochaine actualisation du json des notes, l’erreur du panel devrais disparaitre toute seul.
Cdt
Thibaut
Sinon pour toi tu peux me donner le site de ton ent, le premier, celui qui te redirige sur aten ou si tu est direct sur aten le lien de celui(ci.
Cdt
Thibaut
Bonjour @Thibaut_T,
Aprés vérification et modification de mes infos j’obtiens une autre erreur lorsque j’essaye de sauvegarder avec l’ATEN de Caen :
Je te mets les logs si tu as le temps de regarder.
pronotlink_node.txt (16,0 Ko)
Tu a la quel de version ?
Cdt
Thibaut
La dernière beta a priori :
salut Thibault
content du plugin mais petite question : sur l appli mobile ma fille a eu une note (la 1ere) mais elle n apparait pas dans jeedom ; tout les reste semble à jour
edit : je viens de remarquer que dans la configuration du plugin en rubrique enfant j ai « equipement non reconnu » : si je clique sur suavegarder, l ecran se refraichit, ma fille apparait mais si je sors du plugin et reviens dans la configuration elle est à nouveau disparue !
Il faut le temps que sa d’actuoalise, normalement 15 min si sa bug pas en cron.
Et pour ton problème d’équipements, je connais le problème et cela est purement visuel. (Je load pas au bon moment c’est data(
Je ne sais pas vraiment de quoi tu parles alors je te met les différents liens (pour ma fille au collège)
http://ent.ac-poitiers.fr/
https://i-cart.clg79-dumarchioux.ac-poitiers.fr/eportail/
ok, merci je surveille ca
et bon courage pour ta reprise à ce que j ai cru comprendre ! :wink:
sur le panel pronote de mon fils dans la rubrique vie scolaire je vois ses absences mais aussi celles de ma fille (l’inverse n’est pas vrai).
Il n’y a pas de risque de se faire blacklister ?
Chaque équipement génère entre 15 et 20k requetes dns par 24h.
edit : bug aléatoire avec un refresh ça rentre dans l’ordre.
