@889laurent Oui et non, car certain établissement, on fait les changement d’heure sur les serveur, donc sa change en fonction de l’etablisement …
effectivement si chaque serveur a des heures différentes c’est impossible a mettre en oeuvre. Merci pour ta réponse. Peut être prévoir la modification du décalage horaire par scenario ?
Pourquoi pas, Mais sa va être le plus bas dans ma todo
Cdt
Thibaut
on a plusieurs mois devant . LOL
Je pense prioritaire, les fonctione devoir et autre.
cdt
Thibaut
oui complètement d’accord.
Bon dev et a dispo pour les debugs
Bonjour @Thibaut_T
L’onglet vie scolaire OK
Config : maintenant l’enfant est bien affciché OK
Super Merci à toi
Une suggestion :
Il serait bien si on pouvait avoir la notion d horaires pour les scénarios:
Fin des cours 16h00 = 1600 pour intégration dans scénario ,
Par exemple on pourrait générer l envoi d un sms lors de la fin des cours…
Normalement c’est déjà le cas, tu a des commandes en format heure jeedom.
Cdt
Thibaut
Nouvelle BETA :
- Corrections de tout les bug trouvée dans la dernière BETA
Merci de me donner tout vos retours de bug ou de problème visuel.
Cdt
Thibaut
Bonjour, je n’arrive toujours à me connecter a l’aten de Poitiers.
J’ai la version 8.15 de node.
Comment mettre à jour node et avec quelle version ?
Oui maintenant je dois passer par là.
J’arrive à ça après avoir rentrer mes identifiants educonnect.
Après ici pour ma fille au lycée
et ici pour ma fille au collège
Mais en fait le demon est toujours NOK.
J’ai la dernière beta du plugin
Alors c’est normal, on a pas encore trouver comment passer a travers edu connect. Celui ci crée des bug a droite et a gauche. Mais je vais repousse une beta en le mettant dans le mode educconect. Mais tu a une chance sur 6 que sa passe.
Cdt
Thibaut
Petite regression (qui avait été corrigée). Le champ date n’est pas mis en forme lisible lors d’une cation note ou compétence. Il reprend le timestamp de jeedom.
Bon courage
Y a til le moyen d’envoyer une copie du planning pronote par telegramnou autre. J’ai tester avec un report dans un scénario avec un.design, mais il y a les titres sans le contenu.
Merci pour votre aide
Je peux aussi passer par monlyceeconnecté pour le lycee et par icart pour le collège
J’ai des codes different à chaque fois.
Et pour le demon toujours nok ?
Bonjour @Thibaut_T, tjs le même problème avec Pronote, ne tiens pas la connexion , j’ai beau me réidentifier il me garde la mémoire que 15 minutes.
Log du plugin
[2020-10-16 22:40:07][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-10-16 22:40:03 [2020-11-12 17:45:51][ERROR] : Request failed with status code 500 [2020-11-12 17:46:16][ERROR] : Request failed with status code 500 [2020-11-12 17:46:39][ERROR] : Request failed with status code 500 [2020-11-12 17:49:24][ERROR] : Request failed with status code 500 [2020-11-12 17:50:56][ERROR] : Request failed with status code 500 [2020-11-13 05:00:50][ERROR] : connect ETIMEDOUT 80.247.224.245:443 [2020-11-13 05:01:23][ERROR] : connect ETIMEDOUT 80.247.224.245:443 [2020-11-13 05:01:56][ERROR] : connect ETIMEDOUT 80.247.224.244:443 [2020-11-13 05:02:28][ERROR] : connect ETIMEDOUT 80.247.224.245:443 [2020-11-13 05:03:01][ERROR] : connect ETIMEDOUT 80.247.224.245:443 [2020-11-13 05:03:33][ERROR] : connect ETIMEDOUT 80.247.224.245:443 [2020-11-13 05:04:07][ERROR] : connect ETIMEDOUT 80.247.224.245:443
Si tu a les identifiant monlyceeconnecté, je te conseil de passer par lui.
Cdt
Thibaut
Fermeture du sujet suite au passage en BETA 2.4.
Cdt
Thibaut
