ADD : Ajout de la commande “Journée à la maison” si 1 cours est marqué à distance aujourd’hui
ADD : Ajout de la commande “Demain à la maison” si 1 cours est marqué à distance Demain
ADD : Ajout d’une fonction qui cache les commandes qui ne sont pas utiles à l’utilisateur s’il est dans un autre mode que DEBUG
ADD : Ajout du tag “timestamp” dans les events note qui contient le timestamp en millisecondes de la date de l’event
ADD : Ajout du tag “timestamp” dans les events compétence qui contiennent le timestamp en millisecondes de la date de l’event
ADD : Ajout de la commande “Prochains devoirs” contenant les infos des devoir mis en forme. (Peut-être mis en tant que parramettre pour être send via discord ou autres)
UPDATE : Update du tag “date” pour le rendre dans un format lisible par un humain dans les events note
UPDATE : Update du tag “date” pour le rendre dans un format lisible par un humain dans les events compétence
A la premiere note recu par telegram, il semblerai que j’ai un decalage dans les tags envoyés au scenario …
ex. pour #max j’ai la valeur #notemin, pour #moy j’ai #notemax
mes enfants sont dans un collège du loiret.
Je pense que je suis dans le même cas de figure que sACLe
Je passe par envole-loiret. qui m’envoie ensuite sur https://portail-famille.ac-orleans-tours.fr/ sur lequel je me connecte avec un compte ATEN parent.
Ensuite lorsque je clique sur le lien pronote, j’accède à une url commençant par le lien indiqué dans la config du plugin ci-dessous
J’accède bien à toutes les ressources pour mes deux enfants.
Dans le plugin pronote, j’ai donc utilisé :
Mode de connexion : ATEN « Académie d’Orléans-Tours »
Nom d’utilisateur : l’identifiant saisi sur le portail famille
Mot de passe : mot de passe associé
Url de la page pronote : Service d'authentification de l'ENT
Type de compte : Parent
Lorsque j’essaye de me connecter, j’ai la roue crantée qui tourne indéfiniment.
dans les logs, j’ai chaque seconde une ligne :
[2020-12-03 11:16:48][ERROR] : unable to verify the first certificate
Je suis obligé de stopper le démon pour débloquer.
A noter, j’ai d’abord essayé la version stable, puis je suis passé sur la béta 2.4
Pouvez-vous m’aider? j’aimerai beaucoup pouvoir intégrer pronote dans jeedom, cette initiative est super.
