Bonjour à tous, Mon pluviomètre Oregon PCR800 déconnectant constamment, je me suis commandé le pluviomètre TFA. Mais je n’ai pas la remontée de l’intensité. De plus, il revient 1 fois par mois environ à 0, ce qui complique le calcul mensuel, annuel,…
J’ai aussi été obligé de multiplier la valeur Pluie Totale par 2.6 pour avoir une équivalence à mon pluviomètre gradué.
Quelqu’un l’a- t-il utilisé et une solution ?
merci. Cdt.
Salut @KP37007, tu n’as pas posté dans la bonne catégorie, ici c’est pour se présenter et montrer sa config.
Il faudrait poser ta question dans « discussions générales ».
Un lien qui peut t’intéresser:
Pas vraiment, la catégorie général c’est
Si la question est lié à l’intégration d’un équipement avec un plug-in il faudrait préciser ce plug-in et poster dans cette catégorie, utiliser le tag du plug-in et pas dans général.
Et dans ce cas il faut aussi fournir des logs notamment.
Plus d’info ici Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Bjr,
Comme dit @Mips sans les logs ?
Il faudrait mettre le log en mode « debug » et surtout le transmettre en mode normale (copie du log) pas de copie en image.
Je ne vois pas les infos avant décodage de la trame , merci de bien vouloir mettre le RFXCOM (plugin) en mode débug.
DJe pense avoir réussis avec le DEBUG, le pluvio est 3D9D avec le rainrate à 0. J’ai aussi essayer le multiplier la valeur par 10 000, mais toujours à 0.
*[2021-02-01 20:58:49][DEBUG] : {"devices":{"3D9D55":{"packettype":"0x55","subtype":"0x09","id":"3D9D","rainrate":0,"raintotal":13.4,"battery":100,"rssi":7}}}*
[2021-02-01 20:59:06][DEBUG] : {"devices":{"DCF25A":{"packettype":"0x5A","subtype":"0x01","id":"DCF2","count":0,"instant":804,"total":3353647.05,"battery":100,"rssi":6}}}
[2021-02-01 20:59:11][DEBUG] : {"devices":{"FB0152":{"packettype":"0x52","subtype":"0x01","id":"FB01","temperature":"19.5","humidity":67,"humidity_status":0,"battery":100,"rssi":6}}}
[2021-02-01 20:59:13][DEBUG] : {"devices":{"590152":{"packettype":"0x52","subtype":"0x01","id":"5901","temperature":"19.7","humidity":58,"humidity_status":0,"battery":100,"rssi":7}}}
[2021-02-01 20:59:20][DEBUG] : {"devices":{"D0005B":{"packettype":"0x5B","subtype":"0x01","id":"D000","count":0,"ch1":0,"ch2":0.7,"ch3":0,"total":27510.65,"battery":100,"rssi":7}}}
[2021-02-01 21:02:28][DEBUG] : {"devices":{"590152":{"packettype":"0x52","subtype":"0x01","id":"5901","temperature":"19.7","humidity":58,"humidity_status":0,"battery":100,"rssi":7}}}
[2021-02-01 21:02:30][DEBUG] : {"devices":{"DCF25A":{"packettype":"0x5A","subtype":"0x01","id":"DCF2","count":3,"instant":804,"total":3353692.24,"battery":100,"rssi":6}}}
[2021-02-01 21:02:34][DEBUG] : {"devices":{"3D9D55":{"packettype":"0x55","subtype":"0x09","id":"3D9D","rainrate":0,"raintotal":13.4,"battery":100,"rssi":7}}}
[2021-02-01 21:02:53][DEBUG] : {"devices":{"F60252":{"packettype":"0x52","subtype":"0x01","id":"F602","temperature":"19.8","humidity":61,"humidity_status":0,"battery":100,"rssi":7}}}
[2021-02-01 21:02:54][DEBUG] : {"devices":{"DCF25A":{"packettype":"0x5A","subtype":"0x01","id":"DCF2","count":1,"instant":837,"total":3353697.77,"battery":100,"rssi":6}}}
[2021-02-01 21:03:05][DEBUG] : {"devices":{"FB0152":{"packettype":"0x52","subtype":"0x01","id":"FB01","temperature":"19.5","humidity":67,"humidity_status":0,"battery":100,"rssi":6}}}
[2021-02-01 21:03:06][DEBUG] : {"devices":{"DCF25A":{"packettype":"0x5A","subtype":"0x01","id":"DCF2","count":0,"instant":820,"total":3353700.54,"battery":100,"rssi":6}}}
[2021-02-01 21:03:07][DEBUG] : {"devices":{"590152":{"packettype":"0x52","subtype":"0x01","id":"5901","temperature":"19.7","humidity":58,"humidity_status":0,"battery":100,"rssi":7}}}
[2021-02-01 21:03:19][DEBUG] : {"devices":{"3D9D55":{"packettype":"0x55","subtype":"0x09","id":"3D9D","rainrate":0,"raintotal":13.4,"battery":100,"rssi":7}}}
[2021-02-01 21:03:20][DEBUG] : {"devices":{"D0005B":{"packettype":"0x5B","subtype":"0x01","id":"D000","count":0,"ch1":0,"ch2":0.7,"ch3":0,"total":27521.3,"battery":100,"rssi":7}}}
[2021-02-01 21:03:34][DEBUG] : {"devices":{"F60252":{"packettype":"0x52","subtype":"0x01","id":"F602","temperature":"19.8","humidity":61,"humidity_status":0,"battery":100,"rssi":7}}}
[2021-02-01 21:03:44][DEBUG] : {"devices":{"FB0152":{"packettype":"0x52","subtype":"0x01","id":"FB01","temperature":"19.5","humidity":67,"humidity_status":0,"battery":100,"rssi":6}}}
[2021-02-01 21:03:46][DEBUG] : {"devices":{"590152":{"packettype":"0x52","subtype":"0x01","id":"5901","temperature":"19.7","humidity":58,"humidity_status":0,"battery":100,"rssi":7}}}
[2021-02-01 21:04:04][DEBUG] : {"devices":{"3D9D55":{"packettype":"0x55","subtype":"0x09","id":"3D9D","rainrate":0,"raintotal":13.4,"battery":100,"rssi":7}}}
```*[2021-02-01 20:58:49][DEBUG] : {"devices":{"3D9D55":{"packettype":"0x55","subtype":"0x09","id":"3D9D","rainrate":0,"raintotal":13.4,"battery":100,"rssi":7}}}*
SLt…
Essaye de te servir des balises </> , quand tu inserts du texte ou (Ctrl +Maj +C)
Il faut le vrai « debug » avant décodage, si tu as mis en mode en « debug » et déjà sauvegardé , il te faut redémarré Jeedom, sur certain cela ne passe pas le Plugin en mode vrai" debug"
Résumé
[2021-02-01 20:58:49][DEBUG] : {« devices »:{« 3D9D55 »:{« packettype »:« 0x55 »,« subtype »:« 0x09 »,« id »:« 3D9D »,« rainrate »:0,« raintotal »:13.4,« battery »:100,« rssi »:7}}}
[2021-02-01 20:59:06][DEBUG] : {« devices »:{« DCF25A »:{« packettype »:« 0x5A »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« DCF2 »,« count »:0,« instant »:804,« total »:3353647.05,« battery »:100,« rssi »:6}}}
[2021-02-01 20:59:11][DEBUG] : {« devices »:{« FB0152 »:{« packettype »:« 0x52 »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« FB01 »,« temperature »:« 19.5 »,« humidity »:67,« humidity_status »:0,« battery »:100,« rssi »:6}}}
[2021-02-01 20:59:13][DEBUG] : {« devices »:{« 590152 »:{« packettype »:« 0x52 »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« 5901 »,« temperature »:« 19.7 »,« humidity »:58,« humidity_status »:0,« battery »:100,« rssi »:7}}}
[2021-02-01 20:59:20][DEBUG] : {« devices »:{« D0005B »:{« packettype »:« 0x5B »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« D000 »,« count »:0,« ch1 »:0,« ch2 »:0.7,« ch3 »:0,« total »:27510.65,« battery »:100,« rssi »:7}}}
[2021-02-01 21:02:28][DEBUG] : {« devices »:{« 590152 »:{« packettype »:« 0x52 »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« 5901 »,« temperature »:« 19.7 »,« humidity »:58,« humidity_status »:0,« battery »:100,« rssi »:7}}}
[2021-02-01 21:02:30][DEBUG] : {« devices »:{« DCF25A »:{« packettype »:« 0x5A »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« DCF2 »,« count »:3,« instant »:804,« total »:3353692.24,« battery »:100,« rssi »:6}}}
[2021-02-01 21:02:34][DEBUG] : {« devices »:{« 3D9D55 »:{« packettype »:« 0x55 »,« subtype »:« 0x09 »,« id »:« 3D9D »,« rainrate »:0,« raintotal »:13.4,« battery »:100,« rssi »:7}}}
[2021-02-01 21:02:53][DEBUG] : {« devices »:{« F60252 »:{« packettype »:« 0x52 »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« F602 »,« temperature »:« 19.8 »,« humidity »:61,« humidity_status »:0,« battery »:100,« rssi »:7}}}
[2021-02-01 21:02:54][DEBUG] : {« devices »:{« DCF25A »:{« packettype »:« 0x5A »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« DCF2 »,« count »:1,« instant »:837,« total »:3353697.77,« battery »:100,« rssi »:6}}}
[2021-02-01 21:03:05][DEBUG] : {« devices »:{« FB0152 »:{« packettype »:« 0x52 »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« FB01 »,« temperature »:« 19.5 »,« humidity »:67,« humidity_status »:0,« battery »:100,« rssi »:6}}}
[2021-02-01 21:03:06][DEBUG] : {« devices »:{« DCF25A »:{« packettype »:« 0x5A »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« DCF2 »,« count »:0,« instant »:820,« total »:3353700.54,« battery »:100,« rssi »:6}}}
[2021-02-01 21:03:07][DEBUG] : {« devices »:{« 590152 »:{« packettype »:« 0x52 »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« 5901 »,« temperature »:« 19.7 »,« humidity »:58,« humidity_status »:0,« battery »:100,« rssi »:7}}}
[2021-02-01 21:03:19][DEBUG] : {« devices »:{« 3D9D55 »:{« packettype »:« 0x55 »,« subtype »:« 0x09 »,« id »:« 3D9D »,« rainrate »:0,« raintotal »:13.4,« battery »:100,« rssi »:7}}}
[2021-02-01 21:03:20][DEBUG] : {« devices »:{« D0005B »:{« packettype »:« 0x5B »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« D000 »,« count »:0,« ch1 »:0,« ch2 »:0.7,« ch3 »:0,« total »:27521.3,« battery »:100,« rssi »:7}}}
[2021-02-01 21:03:34][DEBUG] : {« devices »:{« F60252 »:{« packettype »:« 0x52 »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« F602 »,« temperature »:« 19.8 »,« humidity »:61,« humidity_status »:0,« battery »:100,« rssi »:7}}}
[2021-02-01 21:03:44][DEBUG] : {« devices »:{« FB0152 »:{« packettype »:« 0x52 »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« FB01 »,« temperature »:« 19.5 »,« humidity »:67,« humidity_status »:0,« battery »:100,« rssi »:6}}}
[2021-02-01 21:03:46][DEBUG] : {« devices »:{« 590152 »:{« packettype »:« 0x52 »,« subtype »:« 0x01 »,« id »:« 5901 »,« temperature »:« 19.7 »,« humidity »:58,« humidity_status »:0,« battery »:100,« rssi »:7}}}
[2021-02-01 21:04:04][DEBUG] : {« devices »:{« 3D9D55 »:{« packettype »:« 0x55 »,« subtype »:« 0x09 »,« id »:« 3D9D »,« rainrate »:0,« raintotal »:13.4,« battery »:100,« rssi »:7}}}
