J’essaye en vain depuis plusieurs jours de configurer mes micromodules Legrand 064888 et mes modules Volet (Legrand.Shutter_switch_with_neutral) sur le plugin Zigbee.
Tout fonctionnait très bien sur le plugin deconz et j’ai décidé de tout changer car j’ai racheté d’autres produits non compatibles avec deconz.
J’ai donc cette erreur à chaque tentative de test de commande :
Je suis bien sur le canal 11…
Si quelqu’un peut m’aider vraiment je galère… Merci d’avance
Je n’ai pas la solution mais j’ai eu le même problème.
Avant j’avais 3 réseaux zigbee (la zigate que j’ai eu au tout début avec le plug in zigate, la passerelle xiaomi puis une clé pop avec le plugin zigbee).
J’ai voulu rationaliser tout ça en mettant tout le monde sur la clé pop et le plugin zigbee.
Le seul périphérique qui ne fonctionne plus, c’est le micromodule legrand 064888. La clé pop ne le voit même pas à l’appairage. Quand j’essaie avec la clé zigate sur le plugin zigbee, le module est inclus, puis exclus, puis inclus, puis…au bout d’un moment ça s’arrête, le module apparait mais aucune commande ne fonctionne.
C’était il y a trois semaines, j’ai laissé tombé et j’ai commandé un shelly.
Le problème c’est que mes produits fonctionnaient avec le plugin deconz … et je ne vais pas changer toute mon installation à la maison… surtout au vu des prix legrand
J’ai bien été tenté de changer le canal, mais j’ai décidé de ne pas prendre le risque (de devoir re-inclure d’autres modules qui auraient posé problème à leur tour) et préféré remplacer cet unique module de mon installation qui posait problème.
JE me permet de revenir vers vous…
Toujours rien de mon côté, j’ai tout réinitialisé, et toujours rien…
J’ai réussi à réapparayer sur le plugin Zigbee et ça a fonctionné une fois… depuis je me retape les mêmes erreurs…
A savoir qu’il n’y a plus rien d’autre d’installé sur mon jeedom …
C’est exactement ce que ça me fait aussi … inclusion exclusion inclusion … (les commandes fonctionnent entre les phases d’inclusion et d’exclusion. Puis plus rien …
Je sais bien qu’ils devraient fonctionner… Vu que ça a déjà fonctionné avant que je réinitialiser tout mon jeedom… Ce qui est chiant c’est que ça fonctionne a l’inclusion et ça se déconnecte… Puis impossible de reconnecter
