Problème version serveur incompatible avec Home Assistant
J’utilise actuellement Jeedom avec le plugin Z-Wave JS (serveur en version 1.39.0). Mon Home Assistant se connecte directement à ce serveur Z-Wave JS tournant sur Jeedom.
Depuis peu, Home Assistant affiche ce message d’erreur :
Invalid server version: Z-Wave JS Server version (1.39.0) is incompatible.
Update the Z-Wave JS Server to a version that supports at least api schema 41
Malheureusement, côté Jeedom, je n’ai actuellement aucune mise à jour disponible pour le plugin Z-Wave JS. Avez-vous une idée de quand la prochaine mise à jour compatible (avec api schema 41 ou supérieure) sera disponible côté Jeedom ? Ou existe-t-il une solution alternative à court terme pour résoudre ce souci de compatibilité ?
Merci d’avance pour votre aide !
Bonjour Antoine, j’ai déjà vu ce message cela répond pas à ma problématique.
Si cela répond à la problématique. Soit vous faites un ticket jedom pour demander à monter la version zwavejs, soit vous le faîtes vous même :
Regardez ici :
Z-Wave JS Server error - Configuration / Z-Wave - Home Assistant Community
En gros, il faut mettre à jour, comme Tonio vous l’a indiqué.
Si cela ne fonctionne pas, montrez des captures et autre information disponible, pour montrer que vous avez bien tout fait !
Merci pour votre aide, tout fonctionne parfaitement maintenant ! :blush:
