Problème token
Merci pour ta réponse,
Si je veux utiliser un autre nom de domaine, il va falloir que je créé un certificat (qui ne me servira plus une fois la procédure validée), dis plus clairement, ca va me faire dépenser des sous car il me semble avoir lu quelque part sur le forum que les certif auto signé (let’s encrypt) ne fonctionnent pas pour jeedom
Je pense que je vais donc attendre un peu, il n’y a pas d’urgence
Je me ferais quelque sauvegarde à la main :slight_smile:
Je n’utilise que des certificats let’s encrypt sans aucun soucis.
Je ne suis pas expert de tous les cas d’usage jeedom mais j’aimerai bien savoir dans quel contexte ce type de certificat ne suffirait pas
un certif let’s encnrypt n’est justement pas un certif auto-signé et ne posera aucun problème nul part.
attendre quoi? vous risquez d’attendre beaucoup
Je suis pas vraiment familié de tout ce qu’on peut faire avec un certif, on va dire que c’est pas mon domaine préféré :slight_smile:
Attendre beaucoup… pas forcement, si je ne me trompe pas j’ai lu que cela devrait etre actif bientot
mais vous parlez de quoi? c’est quoi « ca » et où avez-vous lu?
je pense que vous vous faites des idées…
je l’ai lu ici sur le forum, je retrouve le lien et je vous le remet dans la conversation
Edit: Je n’ai pas encore perdu la tete à priori :slight_smile:
voici le lien Problème token - #12 par thanaus
écrit par @thanaus le 22 octobre
Ce n’est pas du tout la même chose…
J’ai corrigé le plugin pour utiliser le nouveau workflow d’authentification avec l’API GoogleDrive mais je ne peux en aucun cas valider un domaine qui appartient à Jeedom ce qui est ton cas vu que tu utilises les DNS Jeedom
Le message est explicite : « Accès bloqué : jeedom.link n’a pas terminé la procédure de validation de Google » ce domaine appartenant à l’équipe Jeedom :wink:
Ok, je comprend mieux, merci pour ton retour, je vais donc trouver une autre solution
Hello à Tous,
Je fais un petit retour d’experience
Cela fonctionne et rien à voir avec la validation du domaine ou non, il suffit de bien parametrer son Google Cloud
C’est top ! Peux-tu décrire précisément ce que tu as fait afin que les autres membres puissent utilisent le plugin avec le VPN Jeedom activé ?
il n’est indiqué nul part qu’il faut saisir son mail de son google drive à cet endroit :wink:
bonjour tout le monde
je viens de faire un petit document rapide afin d’aider les quelques personnes qui auraient du mal a faire la manipulation suivant la procédure officiel qui est en anglais
elle n’est pas parfaite et pas forcement la plus design mais elle a le mérite d’exister
google drive rclone.pdf (742,1 Ko)
Merci ton pdf permet de comprendre la procédure très rapidement
Petite question, cela ne fonctionne toujours pas avec les accès externes xxx,jeedom.link ?
Bonne soirée
Je suis perdu, (je ne suis pas informaticien),
Donc j’ai suivi la procédure de création d’un projet dans Google Cloud,
J’ai bien créé un projet, je suis allé jusqu’au bout. J’ai bien un id clients OAuth 2.0
Avec un code secret.
J’ai bien inscrit une URl de redirection : https://xxxxxxx.eu.jeedom.link/plugins/cloudsyncpro/core/php/CSRedirectURI.php
Mais après je suis perdu.
Que faut-il faire lors de la création de l’équipement dans Jeedom ?
Pouvez-vous m’aider ?
Bonne soirée
il faut renseigner tes info lors de la creation de ton equipemement
et apres rajouter tes commandes a faire
exemple
Super merci,
Mais il y a un truc que je ne comprend pas, mon installation est toute neuve :slight_smile: et donc je viens d’installer le plugin, et je n’ai pas ces choix.
J’ai cru comprendre que la nouvelle procédure était en stable, tu es en bêta ?
quel choix, dans le deuxième screen c’est a toi de les renseigner en rajoutant des commandes
Non dans le premier screen, il y a le client Id et Client secret, dans le plugin fraichement installé de ce matin j’ai juste tooken
