Suite à la mise jour Zigbee2MQTT en version 1.36.0, la connexion aux devices ne fonctionne plus.
Lorsque je tente de redémarrer le daemon, j’ai le message « le service zigbee2MQTT est arrêté ».
Mon problème ressemble fort à celui partagé ICI il y a quelques jours mais l’utilisateur semble avoir résolu son problème sans franchement avoir identifié la cause racine.
Mon setup :
- Version Jeedom : 4.3.23
- Version PHP : 7.4.33
- Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux [11.6]
- Installation sur VM sur NAS SYNOLOGY DS218+
- Clé ZigBee SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, TI CC2652P directement branchée sur port USB du NAS. Bien reconnu par le NAS :
CP210x UART Bridge - Silicon Labs
Santé :
Logs Zigbee2mqtt_demon :
[2024-03-08 15:07:42][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2024-03-08 15:07:42][INFO] : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2024-03-08 15:07:42][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2024-03-08 15:07:42][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2024-03-08 15:07:43][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2024-03-08 15:07:43][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2024-03-08 15:07:43][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2024-03-08 15:07:43][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2024-03-08 15:07:43][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2024-03-08 15:07:44][INFO] : ##### Service MQTT arrêté.
[2024-03-08 15:07:44][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2024-03-08 15:07:45][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2024-03-08 15:07:45][INFO] : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2024-03-08 15:07:45][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2024-03-08 15:07:47][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2024-03-08 15:07:48][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2024-03-08 15:07:49][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-03-08 15:07:51][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-03-08 15:07:51][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2024-03-08 15:07:51][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2024-03-08 15:07:51][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2024-03-08 15:07:51][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2024-03-08 15:07:51][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2024-03-08 15:07:52][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2024-03-08 15:07:52][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2024-03-08 15:08:03][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
Logs zigbee2mqtt_z2m_debug
> zigbee2mqtt@1.36.0 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 15:09:56: Loaded state from file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 15:09:56: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2024-03-08.15-09-56' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 15:09:56: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2024-03-08.14-52-46'
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 15:09:56: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #2a53b8e5)
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 15:09:56: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 15:09:56: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","network":{"channelList":[20],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":32777},"serialPort":{"adapter":"zstack"}}'
2024-03-08T14:09:57.116Z zigbee-herdsman:adapter No path provided, auto detecting path
Zigbee2MQTT:error 2024-03-08 15:09:57: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-03-08 15:09:57: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-03-08 15:09:57: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-03-08 15:09:57: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-03-08 15:09:57: Error: No path provided and failed to auto detect path
at Function.create (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:83:23)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:129:24)
at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:62:27)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:109:27)
at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
J’ai l’impression que j’ai un problème de liaison avec le contrôleur, j’avance ![]()
Voici ma configuration :
Résultat npm-v
10.2.4
Résultat node-v
v18.19.1
Résultat lsusb :
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Actions déjà réalisées :
- Réparation du module
- Réinstallation des dépendances
- Je vais essayer de débrancher/rebrancher la clé.
Pas de profondeur de sauvegarde suffisante pour restaurer à une date où l’installation était fonctionnelle.
Sauriez-vous m’aider à creuser pour identifier la cause du problème ?
Je vous en remercie par avance.
